Материнская плата на которой пробую шить i845 шью «хотсвапом» метод просто супер не одну флэшку этим методом прошил, а Winbond W39V040AP не шьется почимута!!
Awdflash виснет при старте и не определяет модель флэшки, шил с строкой
Awdflash название файла прошивки /cd/cp/py/sn/f
прочитал статью “Искусство перешивки BIOS» там описан метод Awdflash + UNIFLASH тоже не получается. Правда я некогда не работал с UNIFLASH пробовал с строкой
UNIFLASH -E название файла прошивки
пишет что чип не определён.
Ешё пробовал вручную указать тип флэшки, но в списки UNIFLASH нет флэшки W39V040AP, там есть W39V040A пробовал указать её.
UNIFLASH -E название файла прошивки –EXPERT –FORCE DA3D
Вроде прошивает, но не проходит верификацию показывает повреждённые блоки, дума флэшка сгоревшая взял токуюже заведомо рабочую, все тоже самое не шьется
Подскажите, пожалуйста как прошить эту флэшку уже неделю мучаю, может материнская плата не поддерживает прошивку этой флэшки?
Буду благодарен за любую помощь.
На указанной матплате указанную флешку прошить не удастся
Рекомендую сначала читать документацию к флешке, слегка думать, а уже потом пытаться перешить.
Информация для размышления - FWH, LPC.
