Приветствую! Собственно вот незадача -- попал в руки ремонтный БП. Он работает. Нагрузку на сколько удалось понять нормально держит. Однако решил на всякий разобрать -- посмотреть что с ним делали (доверяй, но проверяй как говорится). Меняный вентилятор особо внимания не привлек. Но методом пристального вглядывания увидел, что дополнительно в БП были заменены две емкости (обведены на рисунке). Хотел бы попросить кого-нибудь из счастливых обладателей данного БП сообщить мне характеристики этих конденсаторов. Заранее признателен.
Вложение | Размер |
118141_1.JPG | 72.03 КБ |
Не заморачивайся...
Это кондёры на выходе дежурки. 10В 1000? мкф
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ну в том и дело что они разные, один 10, другой 16 вольт (по 1000 микрофарад оба, да) -- были бы оба по 16 или оба по 10 я бы наверное пропустил бы мимо. На фото видно что должны одинаковые быть
. В радиоэлектронике я профан полный, оттого насторожился -- как оно должно работать то не знаю
, но физику в средней школе скажем так посещал и в курсе, что от 16 вотльт 10-и вольтовый кондер довольно быстро опухнет и может за собой в могилу еще что нибудь захватить. Вдруг у кого такой БП в ремонте лежит разобранный -- не трудно же поглянуть
На обоих конденсаторах напряжение +5В ,так что ещё раз не заморачивайтесь,всё нормально.
В оригинале они оба десятивольтовые. Не хотите, чтобы попухли - запаяйте впараллель керамику на 1uF 16-25V
на 16В - стаит сразу после диода, на 10В - за дросселем.
Если делаете для себя - можете попробовать поставить туда полимерные конденсаторы. Ну и вентиллятор запитать через пару диодов и от +12, и от +5sb (чтобы облегчить температурный режим кондеров в дежурке).
Ой... да, действительно, после диода стоит 16-и вольтовый. Спасибо!
Думаю особо дорабатывать в БП что-либо смысла нет -- питать будет систему на базе мамы на G31+E5300. Видео встроенное, проц правда погнан до 3.3Ггц, но без вольтмода, так что потребление существенно возрасти не должно.. Просто компьютер собираю родственнику и очень бы не хотелось подложить свинью, вот и решил на всякий случай уточнить.
Благодарю всех за помощь и ценную информацию. Спасибо!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если будете выключать из розетки/пилотом на ночь - нет (ну разве что не считая полимера на выходе дежурки - все-таки надежность повыше чем у электролитов). Если будет постоянно в дежурке - смысл весьма есть.
Так.... ну выключаться будет действительно пилотом. И не только на ночь -- компом скорее всего будут пользоваться вечерами часов по 5 думаю -- ну да не суть. Я тут просто вашим ответом озадачился -- за годы хобби в виде собирания компов я стал фанатом БП от FSP безотносительно к модели, ибо ни разу в жизни не имел с ними каких либо проблем на протяжении всего времени эксплуатации. К тому же они как правило не просто железно отрабатывают заявленную нагрузку, но и имеют зачастую неплохой запас по мощности (больше всего в этом смысле запомнился ATX-450PAF).... И я и на форуме то принципиально искал блок питания FSP, чтобы голова не болела по поводу необходимости дорабтки БП с целью добиться от него потребной надежности.... 300PNR какой то неудачный БП что ли?
(я извиняюсь -- я правда совсем не владею терминологией... могу лишь предположить что дежурка -- это та цепь, которая тумблером БП замыкается и имеет целью сделать возможной реакцию БП на сенсорику матплаты -- кнопку питания например... правда не понимаю что в этой цепи является нагрузкой.. а ведь она есть!)
Пока FSP не станет шунтировать электролиты, как поступает Delta, она не выбьется из середнячков.
Обычный бюджетный БП. Немного неудачная компоновка элементов, конденсаторы-среднячки... Хотя, при проблемах с дежуркой, он просто тихо гаснет, а не стремится выдать 10-15В как китайские нонейм (и не особо нонейм) собратья.
Как за свои деньги - вполне приличный блок.
