материнке ASRock K7VT6-C. Необходимо заставить мать прошить левый биос(биос для другой материнки), с какими ключами его необходимо запускать ??? Прошивальщик ASRFLASH, как Вы догадываетесь говорит "The BIOS file not for this system". ЗАРАЗА!!! :?
на этой матери не пробовал, но на других похожих матерях не работает чуть позже для успокоения попробую. может версии юнифлэша неподходящие пробовал раные - последних штук 5 - 6.
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
uniflash не работает, не определяет тип флешки, опция зашить не светится, с ключиком /f тоже самое может я не правильно им пользуюсь
uniflash на 370 шил с ключиком /f без проблем чесслово. А с force XXXX, я долго парился. так и не получилось с ним зашить - не знал какое ID флэшки, пробовал разное.
2 ivp скажите пожалуйста какое ID у флэшки W49F002UP12B
2 ivp вроде сделал как Вы сказали нашёл в списке W49F002U/5V набрал команду с force DA0B указал имя файла в результате имеем EROR в списке доки отмечено * "means tested and functional" мож ещё какие-то ньюансы есть?
разобрался: юнифлэш не пишет потому что расширения у файлов не BIN. Прошивки с родных сайтов имеют иные форматы AWD ->ASUS & 360 -> MSI & 50 для этого асрока. Если считвть и записать, то всё нормально. Переименовать пробовал не помогает. не знаете случайно, как эту непритность победить???
2 FAS
Юнифлашу глубоко фиолетово, какое там расширение, хоть бы его вообще не было...
Попробуйте сначала запустить awdflash /f, пусть и вывалится с ошибкой, а потом добить через uniflash /force...
Кроме того, можно/нужно еще поэкспериментировать и с amiflash, только чтобы был относительно "древним", но уже знал ваши флэшки - в большинстве случаев ему тоже по фигу, что и куда писать...
На худой конец, есть еще и winflash (работает из-под Винды), в нем можно отключить всякие там проверки...
использование аварда не помогает: запускаю awdflashV8.66 /f он говорит system was not AWARD bios version ! Please updata rom bios first.... запускаю uniflash -> теже самые глюки :?
2 FAS
А что, Юнифлаш не берет?..
PS: Надеюсь, Вы в запасную флэшку шьетесь?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 FAS
/f -> awdflash
/force XXXX (XXXX - ID флэшки) -> uniflash
Посмотрите в доке к Юни или наберите uniflash /chiplist...
Эту тему читали?..
2 FAS
