Имеется ноут toshiba satellite A200-23k, LA-3481P,rev2A. Нету дежурного напряжения.
Дежурка собрана на TPS51120. напряжения на выводах при питании от адаптера
1-0v 11-0v 21-5v 31-2v
2-0v 12-0,21v 22-15,3v 32-0v
3-0v 13-4,52v 23-5v
4-2v 14-0v 24-0v
5-0v 15-0v 25-0v
6-0v 16-0v 26-0v
7-0v 17-0v 27-0v
8-0v 18-5v 28-4,52v
9-7,8v 19-3,3v 29-0,21v
10-7,8v 20-5v 30-0v
мосфиты в обвязки все целые, проверял. На кнопке ВКЛ - напряжение есть, при нажатии падает до 0в.
Что не даёт запуску Шим??? сильно смущает напряжение на выводах 12 и 29. Объясните пожалуйста как должен происходить запуск
А что на самих катушках то? по нап. 3В и 5В?
на самих катушках 0вольт, шим то не запустился или я ошибаюсь. Я так полагаю что нужен какой то сигнал для запуска шим, а вот какой и откуда я не знаю. перемычки по дальнейшему питанию 3в и 5в я разомкнул, короткого нигде нету
Сначала объясните, почему у Вас 22-15,3v - зарядник что, 15-и вольтовый?
А нет разрешения на включение источников +3VALWP, +5VALWP из-за того, что сигнал MAINPWON в "0" (проверить).
Нет зарядник 19вольтовый, а MAINPWON должно быть 5вольт, правильно?? я вот никак не пойму кто же образует этот сигнал. Буду искать кто же просаживает 19 вольт.
Нашёл злосчастный резистор что просаживает питание 19в, но на разъёме и раньше было 19в, дежурка запустилась. Но жутко греться мультик. Буду разбираться дальше. Спасибо за помощь.
Позиционный номер резистора? И что значит просаживал? Повысилось его сопротивление или еще что?
Запрет на включение дежурных питаний могут давать два узла:
1. контроль температуры (стр. 37), что менее вероятно
2. детектор входного питания (стр.36)
в моём случае это стр.36, PR24 по схеме 499К, а на плате 23К, заменил. Появилось дежурное напряжение, загорелись светодиоды AC IN LED, D46 и , D45 (стр34). при подключении куллера, куллер начинает вращаться на малых оборотах HDD LED гаснет. U56, KB926QFA1 сильно греется. Вот думаю стоит ли прошивать SPI Flash, U52 или мульт не живой????
Сильно греется - понятие относительное. Но 926-е обычно чуть теплые. Их вылет - не редкость.
Ноутбук теперь включается, но не запускается, правильно? Посткарта что-нибудь показывает?
Проверьте источники питания (особенно +3VALW) на сопротивление относительно земли, и на соответствие напряжения, указанного на схеме.
P.S. Резистор в выпаянном состоянии показал 23К (он без маркировки, черный лак)? Или более крупный, с нанесенным номиналом?
Резистор, да мелкий без маркировки, чёрный лак.
О ё. сопротивление относительно земли +3VALW всего 7.8ом, +5VALW - 4.5ком. А я обрадовался что питание появилось, а сопротивление не подумал померить.
KB926QFA1 греется, палец еле терпит (народный метод измерения температуры)
Снимайте, и проверьте еще раз сопротивление. Должно быть похоже на 5VALW. Дальнейшее - по результатам.
