Помогите разобраться с ноутбуком.
ноутбук Lenovo G565
плата LA-5754P
принесли залитый
грелась сетевуха
ноут включался но небыло питания проца...
сеть снял...
шим питания проца поменял на такой же....теперь нет ни питания на шим ISL6265IRZ 48/47 ноги
нет питания на дежурку RT8206B 6 нога на PJ401 было около 3в...когда снял перемычку то почему то на проце появилось 4 в когда запял назад PJ401 то стало 3
![](/images/koloboks/dash2.gif)
что не так? куда глянуть?
PQ903 PQ905 в кз...завтра сниму прозвоню опять
Перенес в Песочницу.
Эти два транзистора в верхнем плече, ищите почему коротит CPU_B+. Транзисторы скорее всего целые, осмелюсь предположить. CPU_B+ это 19В, думайте где может быть короткое.
сопротивление на cpu b+ 110ком...и увеличивается... на мост нет напруги...а почему тогда на проц напруга идет если на кнопку включения даже нет реакции
теперь был сгорелший PQ903
TPCA8030-H
заменил....но всеравно на дросселях питания проца 1,9в плата включиласть...и теперь 3,9в ? как так?
снял шим питания проца и на дроселлях всеравно 5 в когда выключен ноут а включен то 5.5в
немогу найти причину!!!!! что не так????
теперь все напряжениятеперь нет ни дежурки ...ничего ...только на кнопку 16 в ....а остальное везде 0,8в оно пропадает на PQ302 ....на g s 18 в а на d 0.8 менял....непомогло ...значит что то в обвязке...прозванивал все норм...как так?
mak74uk, зачем снимали? а если сняли - зачем подключали/запускали аппарат? где вы вычитали, что это можно делать? есть шанс, что на процессор и на СМ прилетел пушной зверек
проц и память снял....думаете мосту ппц?
мдя.... уже вроде не раз писалось, что если уж снял ШИМ, то снимай и транзисторы, им управляемые. Иначе - затворы висят в воздухе, ничем не управляемые, и на выходе будет что угодно - от 0 до 19В (или сколько там входное). А итог один - что от этого преобразователя запитано - будет убито, на 99%.
т. 89276219324
Если по питанию +B (сток PQ302) нет короткого относительно земли, если нет ни одного прибитого (пробитого) транзистора и ШИМ контроллера, подключенного к данному питанию, то курить схему на предмет детекта сетевого питания. Например замеры сделать на PD101, PR101-103, PQ101, PU101. В общем - особое внимание узлам на стр. 39 схемы. Эти вещи в первую очередь отгнивают при залитии.
P.S. Ни слова не увидел о том, что плата чистилась / отмывалась после залития, что она была миллиметр за миллиметром осмотрена под микроскопом с обоих сторон... Поспешишь - дыма без огня не бывает.
