Народ, перепрошивал для этой мамы БИОС с 97 на 98 в надежде поставить новый винт на 80Гб (пробовал на WD JB). В результате - максимум видит 30Гб. Можна ли переделать существующий БИОС (98-го года - он последний) чтобы определялось больше 30Гб???
Буду очень благодарен тому, кто сможет как-нибудь подсобить или за любой нормальный совет...
P.S. Сам чего-то подобного делать не умею и потому не уверен пробовать патчер или нет? И поможет ли он?
Если у нее биос AMI то патчер не поможет (пока) .. а если Award - то только в путь.
BIOS то Award 4.51...
Хорошо, а что если я после перепрошивки этого пропатченого БИОСА не смогу загрузить свой комп. У меня в столе лежит старый чип с более старым для этой матери БИОСОМ (97 года). Это может мне помочь как-нибудь чтобы снова перешить чип с пропатченым биосом на обычный (98 года)???
Как это осуществить?
Допустим, я смогу загрузиться с БИОСОМ 97 года с системной дискеты. Можно ли теперь вынять старый чип и поставить новый для перешивки его последней версие БИОСА?
P.S. Прошу извинения за тавталогию или каламбур если где-нибудь просматривается. По-другому как-то не получилось сформулировать.
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Да, именно так это и делается.
TNX...
Тогда, наверное, уже последний вопрос: как не перепутать полярность при "вынять-вставить" чипа с БИОСОМ? Потому как я слыхал, что чип сгорел, после того, как его неправильно вставили. Есть на чипе какие-то обозначения или что-то в этом роде чтоб не перепутать?
И на панельке и на чипе есть "ключ" (небольшое углубление) на короткой стороне, их надо совместить.
Пасибо за информацию... Биос (пропатченный) я уже перешил. Вот только мучался долго из-за AWDFLASH`а от у меня постоянно подвисал при чтении, собственно, файла БИОСА... не знаю в чём тут проблема. Всё пошло когда скачал прошивальщик UNIFLASH. Правда он мне перед прошивом тоже выдавал сообщение мол: "BOOTBLOCK MISMACH!". Нажал на "Y"(yes) для продолжения, дальше выдал что-то вроде рекумендует перешивать вместе с бутблоком - тоже вдавил "Y". Перешилось, загрузилось...
Теперь, только, немогу понять в чём причина следующего: врубаю музыку Winamp`ом. Через какое-то время после окончание очередной песни следующая не врубаицца, экран монитора - белый (похоже Power Management вырубует...). На нажатия любых клавиш, движения мыши "ни ответа ни привета" - приходиться перегружаться. Раньше вроде такого небыло (давно очень довольно редко бывало
Неужели это патчер виноват?
