Помогите с БИОСом под ASKA SST-5870AP
Нет поддержки 48bit LBA Support, не вищны диски больше 137 Гбайт
БИОС:
Program: eSupport.com BIOS Detect v1.2 July 21, 2003
BIOS Date: 08/24/01
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
BIOS ID: 08/24/2001-694X-686B-6A6LJPRAC-00
OEM Sign-On: BIOS-2M (2K010824)
Superio: NSC 332 rev 8 found at port 2Eh
CPU Type: Intel Celeron(TM)
CPU Speed: 800 Mhz
CPU Max: 500 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 448 MB
Memory Maximum: 512 MB
Обращался в техподдержку Award и Silver Star, оба дали одну и ту же ссылку, но там требуют за прошивку 30 баксов.
Может, кто поможет с прошивкой.
Или отаетит, исправляет ли это в "родной" прошивке BIOS Patcher?
Мой e-mail
Аватар пользователя rgt
Карполя В настоящее время ведется разработка новой програмы, которая будет добавлять в БИОСы от Авард LBA48. Патчер этого делать не может, и видимо это так и останется...
P.S. Все вышесказанное не более, чем пересказ материалов сайта и конференции0, доступных любому посетителю.
rgt
Что патчер не правит 48 bit, это я понял сразу. Но вот вопрос. Я записвл чвой БИОС в файл программой detect, а она записала только 64 кб, видимо, то, что распокаол POST при загрузке. И патчер не работает, пишет, что не нашел стартовый блок.
Как можно записать в файл весь БИОС материнки (чем-либо, кроме программы перепрошивки, без риска перезаписпть, чтобы прога только читала), а не только 64 кб?
Аватар пользователя DanZer
Взять исходники uniflash, выкинуть часть, отвечающую за прошивку и откомпилировать;) А откуда убеждение, что программы-перешивальщики портят биос? Если команду на запись не давать - проблем никаких, проверено неоднократно.
ЗЫ Вы это, того, на конфе не мусорьте - один и тот же вопрос по разным темам не раскидывайте.
Что-то ищем? Google в помощь
Карполя
Риск слета БИОСа есть всегда, буквально при каждом такте работы процессора. Просто им пренебрегают. При грамотном использовании программ для перешивки т.е. с предварительными изучением документации, с использованием той, которая способна работать на конкретной плате, а не с запуском первой попавшейся с криками "Вперед а там разберемся!" этот риск практически не изменится. За остальными подробностями советую обратиться к статье "Искусство перешивки БИОС", ссылка на которую есть на главной странице сайта.
