1. --Модель и название БП.
GEMBIRD 450W
2. - Ёмкость больших конденсаторов.
Metacon 680mF 200V (2шт)
3. - Транзисторы на радиаторе- марка?
4. - Диоды на радиаторах?
Их всего шесть (что именно диод или транзистор вам будет понятнее, я рискую ошибиться, хотя и есть предположение). Два мелкие и 4 крупные. На одном мелком вижу
Логотип в виде буквы F, правее F34
ниже SSP
ниже 2N60B
Крупные разглядеть не могу, справа на одном вижу надписи, но не полностью
D4515
410II (причем II начертано как римская 2)
5. - Названия всех микросхем в БП.
соврал, еще затаилась
LP-7510
0508G
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе.
Профан я. Два дросселя вижу (крупных, еще мелкие штук 5). Один D=20mm, один D=38mm.
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта.
Попытаюсь увидеть все какие большого размера.
LOW.ESR
3300mF (4шт)
2200mF (1шт)
Пять трансформаторов:
1)
7700A
BCK-01C
2)
7700-1
HI-POT
3)
7700-2C
4)
EEL-25 T
5) самый крупный, прикручен к стенке, которая видна сзади системного блока, там где раньше постоянно крепился вентилятор (у моего БП 120мм вентилятор снизу. Корпус керамический, к нему желтым скотчем примотан конденсатор (на вид как красная таблетка).
Описываю проблему: БП использовался на матери с 20+4 питанием (Epox S754). При установке с матерью ECS S-AM2 как 24+4+4 питание на мать как бы подается - вентиляторы крутятся, винчестеры и ДВД стартуют, но мать не запускается (до БИОС дело не доходит). Погрешил на мать. Но такая же проблема и со старой S370 матерью где только 20 контактов. И с матерью Асус i925XE на 24+4+4.
Носил в ремонт, сказали что все напруги выдает верно, мол проблему не нашли, но подтвержили что в конфигурации 24+4+4 они втыкали в три матери и они не заработали (денег не взяли).
Собственно избавляться от БП не хочется, он не свистит в нагрузке, не греется, в общем меня устраивает.
Если потребуется готов замерить всё что скажите.
Привет!!!
Если не можете сделать сами, попросите тех, кто сможет.
Отнесите его в ремонт, там его починят.
На схеме разъёма звёздочкой указаны провода, которые могут менять цвет, а не куда подключаться.
Михаил.
Две мастерские, самые крутые какие доступны, его не починили. Поэтому я и занялся этим сам. В конечном итоге - не поможешь себе сам - никто тебе не поможет. Я лично считаю проблему решаемой, конечно это далеко вне моей компетенции, но и БИОС в свое время я прошивал впервые, а теперь ас, так что думаю разберемся.
Linux forever!
Просто нас сильно напугали Ваши ответы
Ну а если так, то давайте потихоньку БП ремонтировать.
Ищщите керамические конденсаторы на 1.0 - 10.0 МКФ.
Сделайте фото этого БП - фас и профиль.
Место, откуда провода торчат и начнём ремонт.
Это мне нравится.
Михаил.
Блин... !!!
Мы когда ни будь узнаем что там с PowerGood ???
egor-land не нервничайте, всему свое время. я, к сожалению, не занимаюсь ремонтом электроники, поэтому не могу посвящать этому занятию любое свободное время. планы на выходные изменялись, хотя собирался повозиться с блоком. я уже выражал благодарность всем кто откликнулся. понимаю, что проще отнести в ремонт, отнес бы, но некуда.
Linux forever!
Евгений, привет!!!
С чего начнём?. На новый год будет 10 дней отдыха.
Просто на некоторых БП вывод PowerGood сделан по разному.
+5 вольт подаётся на этот вывод либо в БП или на мамке.
А без сигнала +5 вольт на этом выводе, то есть все напряжения в норме,
компьютер не запустится.
Михаил.
Новый год не лучшее время, скорее всего в разъездах буду. Пока прицелился на эти выходные, всех беспощадно отфутболиваю, чтобы не помешали заниматься ремонтом.
С конденсаторами может быть проблема, пока нашел только один магазин по продаже комплектухи для ремонта, но не заезжал еще.
Linux forever!
А старых блоков питания, старых сотовых телефонов, или радиорынка, рядом с Вами , нет?
Друзей, где сотовые телефоны ремонтируют.
Ищите керамические конденсаторы и надо измерить напряжение на выводе 8, смотри рисунок.
Михаил.
