Ткая проблема БП выдает 19,5 В , подключеш к ноуту лампочки на ноуте загораются, включаеш ноут, на сек загораются доп индикатоы и БП уходит в защиту. Другой блок питания(универсальный ) запускает ноут нормально и работает долго без проблем. Это мой первый БП от ноута , Погите пож с ним разобраться..
Электролитические конденсаторы. Надо писать модель БП.
Спасибо за помощь
Название Toshiba PA-175-09
Действительно электролит, 400 в, в обрыве
Заменил (померял ESR - 0,3 не много ли для нового кондера), ноутбук стартует , но работает минуту - 5 мин и вырубается с тем же симптомом, БП уходит в защиту... Подскажите что смотреть дальше ? Сейчас посмотрю большую коричневую керамику и выходные малые электролиты...
Все нормально , был плохой контакт в розетке ))) Всем спасибо за помощь
