Прошил ECS N2U400A прошивой скачаной с сайта и прошивальщиком awardflash из под виндоус. Перед прошивкой сделал бэкап. Прошилось вроде норм, но после перезагрузки простая картина - кулера пашут, лампочки горят. Но дальше не идёт, экран не загорается. Биос там напаяный вот в чём проблема. Как мне быть? И можно ли что-нибудь сделать?
Что шилось (линк)?
Чем шилось (линк)?
Флопом дергает, дискету просит?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
тажа проблемма только на RX480-A
Шил через винду ХР СП2 прошивальшиком и биосом с этой страницы: ecsusa.com/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=528&... что идет под версией 1.1f
флопик не дергает. просто включается, жужжыт и.. все ((
На нажатие клавиатуры не откликается
Читать вдумчиво, делать выводы. Если что непонятно - спрашивать.
блин(( не помогли закарачивания((
придется в сервис нести... и по гарантии чинить не будут((
С помощью флопа не получилось. Его не дёргает. Что ещё можно сделать?
Снимать флэшку- шить на программаторе/другой плате...
В этом то и проблема - ОНА НАПАЯНАЯ!!!
Да пойду отнесу и узнаю скока стоить будет. Если больше 500 мне проще её выкинуть. Она мне досталась за копейки.
