Помогите с GIGABYTE GV-N57L128D
Доброго времени суток.
Есть не рабочая плата GIGABYTE GV-N57L128D.
Решил попробовать отремонтировать.
При внешнем осмотре не было выявлено никаких повреждений.
(разрушенные, обгорелые детали) на плате отсутствуют.
Выпаял транзистор АРМ 3054 - он оказался негодным.
Проверил сопротивление на конденсаторах - примерно 50 - 60 Ом (между + питания и GND)
Решил, что пробит какой-то из конденсаторов, но после выпайки 4 шт.
оказалось что они ни при чём. Это что так и должно быть???
Может подскажете в каком направлении двигаться дальше.
Опыта по ремонту нет, но хотел бы попробовать.
Заранее благодарен.
Да, и ещё.
С обратной стороны платы - под GPU находится множество кондёров и резюков, как в данном случае производить прогрев?
Греть ведь нужно снизу, и если прогреть нормально они ведь могут поосыпаться.
Я так думаю нужно будет найти золотую середину. Но может ещё будут какие то предложения от опытных людей.
из своего опыта скажу, что греть можно. у меня фен паяльный. я силу воздушного потока делал поменьше, чтоб не дуло сильно. а маленькие детальки удерживаются на плате силами притяжения олова (как сказал..) можно греть если аккуратно, тока жидкой канифоли залить под чип. я когда грел, значит закрепил плату чипом вверх, грел снизу, а чтоб узнать начали плавиться шарики или нет, смотрим возле чипа какой нить резисторчик пинцетом, если он свободно уже двигается, то имхо шарики греть хватит.
ну ветку про технологию пайки почитай, удачи
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Ясно, буду пробовать.
Технологию пайки читал (даже не одну) но, как говориться, пока не попробуешь сам судить о качестве способа трудно.
Тем более, что всё это не на профессиональной основе, а так в быту - можно сказать единоразово. Хотя кто его знает как дело дальше пойдёт. Руки вроде растут откуда надо. Отчего не попробовать если есть мёртвое тело.
Доброй ночи всем.
Изначально хочу поблагодарить всех принявших участие за советы.
Видеокарточка подала признаки жизни.
Вкратце опишу процесс оживления:
Так как строительного фена у меня нет, а на приобретение в данный момент не хватало денег я не вытерпел и решил испытать немного другой *девайс*.
Для этой цели я использовал обычный камин (старый с двумя стеклянными трубками в которых находится спираль). Положив камин вверх излучающей тепло стороной - проверил примерно температуру рукой. Мне показалось, что достаточно горячий для пропайки чипа.
Залил, насколько это возможно, пространство под чипом спирто-канифольным раствором.
Уложив участок платы над камином на расстоянии примерно 3-5 сантиметоров стал ожидать либо успеха либо *засады* (на чип положил пластинку из алюминия от старого радиатора - небольшую, для отвода тепла от самого кристалла).
Для того, чтобы определить точку плавления припоя взял маленькую отверточку и слегка упёрся ею в бок SMD конденсатора расположенного недалеко от чипа.
Прошло около 5 минут и моя отверточка сдвинулась с места (как на рыбалке). Я сразу же снял видеокарту и стал обдувать пластинку-радиатор (температура у неё была приличная).
Отмыл плату от остатков флюса - решил проверить.
Вставил в комп и она стартонула.
Так как я не устанавливал родной радиатор, я сразу вырубил комп. Поэтому о её работе сказать пока ничего не могу (мне ещё нужно купить термопасту для установки радиатора).
Я остался доволен проделанной работой. Настроение отличное.
Огромное Всем спасибо за участие.
Доброй ночи.
Прошёл уже месяц видеокарта ведёт себя отлично.
Надеюсь, что теперь ремонт можно считать удавшимся.
Ещё раз спасибо всем за участие.
Аватар пользователя ivp
zjoka
В связи с вышеизложенным тему закрываю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
