Товарищи помогите пожалуйста! Имеется БП Гембирд 450Вт:
ШИМ дежуки - OB2263AP;
Транзистор дежурки - 2N60;
Основной ШИМ - AT2005b;
Силовые транзисторы- TOBA 3320.
Умерло сие творение во время грозы(просто был включен в сеть ~220).
Вскрыл никаких явных признаков не было, даже предохранитель был целым. Выявил сгоревший транзистор 2N60.
Включил тишина, заменил OB2263(аналогом - SM8013B, так как данную микросхему найти не удалось).
Теперь есть дежурка, тестер показывает 5,08В(как в дежурном режиме так и тогда как замыкаю PS-ON на GND).
Основной ШИМ не запускается, слышен свист. Осцилографом посмотреть к сожалению нет возможности.
Промерял напряжение на ногах AT2005:
Транзисторы раскачки и силовые тестером звонятся как положено.
Помогите советом, где рыть.!!!
Заранее благодарен.
Folkman, даже не выпаивая транзистор, можно было определить.
reset, расскажите как. Мне не удается проверить транзисторы раскачки не выпаивая.
EOF8157, 2SC945 в блоках с питанием раскачки от +5SB даже для проверки не годятся. КТ815, КТ961...
Если К-Э звонится 1,1кОм, неужели этого нельзя заметить не выпаивая транзистор?
UAM, у меня тут пачками проходят БП на 2005B с раскачкой на S8050 а иногда и C945, китайцы, что с них взять, но работают
Причем, заметил что С1384 хоть и сильные но помирают чаще С945
вообще S8050 что мне попадаются в некоторых БП тоже качеством не отличаются, притом переходы звонятся всегда по разному, китай голимый, спасают С945 со старых блоков
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
reset, а как определить, какой из пары?
EOF8157, 2005B кроме как в Gembird не встречал. Так вроде там мелкие транзисторы от +15SB запитаны.
UAM, все впереди, пару месяцев вроде как появились, марка "Casecom" иногда "Winard" от 360 до 600Ватт
Пошли косяком(прям по названию), блин... жуткие блоки, с новья кондюки пухнут, транзюки горят, может забывают 110 проверять, а может блоки такие, уже пара натурально горевших(огнем) было
Вот в них раскачка от 5 вольт(вернее старт, потом 12 вольт основных подводится) и 2005B
Casecom немного встречались. Достаточно приличные. Но с "В" пока не видел.
Уважаемый Reset, сообщаю что когда проверял С1384 не выпаивая они звонились одинаково, а вот когда выпаял оказалось один из них умер. С понедельника сделаю заказ как только впаяю сразу же отпишу результат.
Folkman, звониться одинаково будут только К-Э и то, при плюсе прибора на коллекторе 1,1 кОм быть не должно, в цепи питания транзисторов включен диод относительно щупов прибора в обратном направлении, а вот Б-Э и Б-К звониться в этом случае одинаково не будут.
Лично для себя я пришел к такой технологии. Если подозрение на раскачку - выдергиваю оба и меняю на исправные. Несколько раз попдался на том, что даже выпаянные звонятся как нормальные, а в схеме не работают.
