Всем здорова! Во-первых я ни как не могу определить модель, в общем конфа следующая:pentium233mmx/16mb sdram/2mb trident/sound/12.1"... А проблемы следующие: не работает fdd контролер(пишет warning:fdd controler fail, no fdd floppy device installed). Также экранчик тот, кторый маленький включается, а затем потухает-ну я думаю так быть не допжно...возможно что-то в обвязке.
Ну и винт в придачу не заводится(toshiba), т.е. пытается раскрутить шпиндель "газует" , кажись проблемка в драйвере двигателя, хотя...Также сабж был без сидюка, место то под него есть, но как он цеплялся, так и не понял...
Помогите plizzz кто чем может
Alexander_hard На сайте производителя есть определение модели по ее серийному номеру. Возможно это Вам позволит определить модель.
Итак, рыская по нету нашел таки что за зверь. Roverbook Explorer KT4 (K6200).
Ладно на винт думаю можно забить... Но, что делать с FDD контролером, и СDюком
И где на него достать BIOS, так на всякий случай,на сайте производителя нет. Кстати по поводу флоповода заметил одну вещь:когда вставляешь дискету, то он ее крутит, но головками не двигает...
Были похожие глуки с Винбук-ом стареньким дело оказалось в лажовом блоке питания выдавал все что надо(вольтаж) а вот "пилорама" которайа на осцилле вылезала са-а-всем не правилнайа была. вот так ,хотя ето не обязателно ваш случаи.
