Затеял себе апгрейд матрицы. Казалось достаточно простой финт, ибо такая же модель с 4К существует в природе - G9-792-7298 [NH.Q0UER.002]
Заказал у поляков шлейф ($20), у китайцев матрицу ($80) и понеслось - пара защелок, 4 болта, включаем питание - ура, работает! Свинчиваем.
Проблема. Получается следующая хрень: как только любой видеодрайвер пытается переключить разрешение - черный экран. Регулировка подсветки работает, картинки нет.
Если запускать свежеустановленную 10-ку без драйвера видяхи - картинка есть. С линухами такая же беда - в nomodeset матрица работает. И в виндах и в линухах разумеется при этом теряется возможность регулировки подсветки, что доставляет
матрицу ставлю AU Optronics модель B173ZAN01.0 (AUO109B)
шлейф соответственно 50.Q04N5.015
Была LP173WF4-SPF1
У родной разъем 30 пин, у 4к 40 пин. со стороны матери у обоих edp 40 pin
Подскажите куда бежать, что шить или паять?
Апдейт: у матрицы оказался битый EDID, сроки возврата прошли.
Разыскивается дамп EDID с B173ZAN01.0 (AUO109B)
Битый дамп (не совпадает контрольная сумма) во вложении.
