Взял 2 месяца назад материнскую плату MSI-7369 K9N NEO -F2 V2 через пару недель начали отказывать работать то клавиатура то мышь могли оба одновременно , приходилось ресетиться чтоб зароботали клава и мышь, а через месяц стал комп виснуть ,причем насмерть только ресет помогал и сбрасывались все настройки биоса , прошла еще неделя и настройки биоса совсем перестали сохраняться , а после смоса он перестал вообще включаться и сигналов не подает никаких материнка, к флопику не обращения , тоесть прошивка биоса с дискеты отпадает.
Кто знает как ее восстановить можно на чипе биоса написано 25C8005M2C это вторая строчка надписи а первая затертая
у кого есть такая материнка гляньте маркировку этого биоса, есть еще разъем на материнке для прошивки этого чипа,
мож кто знает как прошить эту микруху , у соседа есть программатор тритон я пока не выпаиваю биос изза того что не могу правильно определить тип биоса, мож кто знает как ее прошить через JSPI 1
Скорее всего 25L8005 - это MX25L8005.
По поводу прошивки через JSPI 1 - можете почитать тут. Хотя Тритоном проще.
Прозвонил по распиновке (rom.by/node/11872) не совпадает у меня jspi 1 9 контактов , подожду если доки не найду на материку ( она на гарантии ей 3 месяца а доки при покупке не взял , фирма сдулась хозяин уехал в неизвестном направлении) поэтому я хочу ее попробовать прошить через jspi 1 в надежде что найду доки на нее ,если не найду доки то без раздумья в тритон ее , хотя тип микрухи точно неизвестен , распиновка с MX25L8005 и jspi 1 с моей не совпадает.
А кто мешает отрисовать раскладку, вы думаете что производителям больше нечего делать, только согласовывать стандарты опциональных разъемов. Тем более выводы у микросхем с интерфейсом SPI, используемых на матплатах, как правило совпадают.
Щас заново прозвоню и выложу разпиновку на будующее, так как у MSI много проблем с биосом, зачастую глючат изза биоса и не один я с такими симптомами перед выходом из строя материнки паример отказывали клавиатура и мышь и зависания после которых слетали настройки биос хотя кричали что эта проблема была исправлена в с версии биос 2,2 такая и у меня версия биоса была поэтому я не обновлял ево, хотя это надо было сделать когда глюки каждый день начались , походу вылетел бутблок в биосе.
Не совпадает распиновка jspi 1 хотя на микрухе скороее все совпадает если мой чип совместим с MX25L8005 и тритон ево прошьет , щас буду пробовать подпоять к JSPI 1 проводками и к тритону , остается поймать соседа у которого тритон (он неуловим или ему всегда некогда ,кассовые аппараты делает) если поличится отпишусь и пугает только одно вычитал на форуме что ботблок тритон не прошьет по каким причинам не написали
Общее впечатление - набор цифр.
Почему бы не оформить в таком виде (пример):
И зачем искать какое-то совпадение? Ясно, что фирма MSI использует собственную распиновку этого разъема. Это по-моему не является явной проблемой.
сделал вродиправильно но когда отправил все переместилось и стало неузнаваемым придется заново
jspi 1 чип
5-->1
3-->2
не исп-->3
7,8-->4
4-->5
6-->6
9-->7
1.2-->8
Щас посмотрел ключи к чипам и получается что MX25L8005 относится к авардовским а у меня ами биос или это без разницы
Пока я понял, что раскладка такая:
щас заново распиновку jspi 1 и микрухи прозвонил и исправил на 8 ноге мирухи --> 1 и 2 ножка jspi 1 сразу не заметил( на выше указанной распиновке исправил), и посмотрел мануал по MX25L8005 и смущает что 3я(WP# ) ножка микросхемы не используется то есть не ведет на jspi 1 или она не нужна при прошивке через jspi 1 или она вообще не используется при прошивании микрухи даже в тритоне, и еще интересно распиновка выводов переходника разъема этой микросхемы для тритона , или они один в один идут(в нете эту инфу не нашол по распиновке переходников) , а если нужна то прийдется подпаивать? , а в принципе там-->(rom.by/node/11872) 3я ножка не используется , как быть не знаю нужна она при прошивке или нет , как ее будет определять тринон?
