Помогите с gembird 550w (РЕШЕНО)
Доброго времени суток уважаемые. Задарили мне блок питания GEMBIRD 550W, ccc-psu7x с неисправностью типа уходит в защиту. Дежурка на OB2262AP, ШИМ AT2005B. Сразу скажу раньше бп никогда не ремотнировал, разве что когда то в юной молодости переделывал ATшный блок в регулируемый. Почитал азбуку и взялся засучив рукава за работу. Вскрытие показало вздувшийся электролит в конце цепи -12в. Замена и подключение через лампочку. Лампа моргнула, замкнул зеленый с черным - есть напряжения! на 5в - 5,37, на 12в - 12,74, на 3,3 - 3,75. на +5 дежурки 5,35(немного ПЛАВАЛА). Но дежурка цокала примерно 3 раза в секунду. Погуглив на сайте поменял оба электролита на выходе дежурки - без изменений, затем заменил все мелкие электролиты обвязки шим и микросхемы дежурки ( увеличив на входе питания микр дежурки электролит с 4,7мкф на 47мкф и заменив резистор обвязки микр с 22ом на 10ом)(по другой теме форума). Цокание пропало, но появился жужжащий тихий звук, пропадающий при подключении нагрузки на дежурку (лампа 12V21w). Но напряжения смущают, на дежурке 5,53 (5,43 с нагрузкой), +12 - 13,3, +5 - 5,55, +3,3 - 3,75. При подключении нагрузки (галогенка 12v55W) на =12 блок уходит в защиту. Че дальше делать? Все делал с лампой на входе бп, стремно отключать. СПАСИБО что дочитали эту бредятину.
img_20151027_184308.jpg50.74 КБ
Аватар пользователя Leviafan
тем более есть частотозадающие
по моему такой только один и тот плёнка.
Аватар пользователя александр губа
Почитайте, сами делайте выводы forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11778
Саша
прочитал весь этот флуд нигде не нашёл про частотозадающий конденсатор единственное про шунтирование электролитов керамикой, любимая идея Maxar`ы переплетающаяся с идеей мирового заговора.
может мы по разному понимаем термин "частотозадающий конденсатор"?
подскажите номинал стабилитрона, на плате он обозначен как ZD2
на фото обозначил
Если я правильно определил, то красным обвел стабилитрон, и он по идее на 18В должен быть, верно?
img_5083.jpg 78.14 КБ
ob2262_2263s.gif 38.31 КБ
img_5084.jpg 29.1 КБ
Аватар пользователя UAM
На ob2262_2263s.gif обведен обычный диод. 1N4148.
Да, так как в даташите нет стабилитрона, но в блоке он якобы есть вместо диода которого обвел
Значит тогда на 18 буду ставить. так как другого под рукой пока нет
Не может он быть на месте диода. Может защитный, на землю?
Ну видимо да. Анодом он подключен к истоку полевика и через 2Вт-ний токо-ограничительный резистор на землю
Ну случилась маленькая беда. Я все просмотрел, заменил, резистор обвязки микросхемы поставил на 22 Ом, и этот стабилитрон все таки на 20В поставил. Вкл БП, дежурка появилась 5.06В. Я её только нагрузил лампой, ток потребление где то около 2А, и через сек 5 пошел дымок. Выяснил, что сгорел стабилитрон этот.
В чем может быть причина? стабилитрон на малое напряжение или то, что я поставил другой транс дежурки? Но по ножкам один в один стал.
Анодом он подключен к истоку полевика и через 2Вт-ний токоограничительный резистор на землю
То есть вместо датчика тока стоят последовательно резистор и диод? Не верю.
