Монитор старый 98 года выпуска 15 дюймов, версия вроде MCM 1508.
Тарбла вот в чем: сам монитор цифровой но не его панели всего 4 кнопки: яркость/гамма/меню/питание
Выбор пунктов меню понятно как но как производить перемещение по этим меню + регулировать параметры если нет +/- или ползунков как в аналоговом???!
Не исключено, что это какой-нибудь клон Philips. Сия компания, видимо решившая поэкспериментировать на пользователях, ввела передовую технологию - подстройку монитора исключительно специальными прогами. Видал я один подобный филипок - у него кнопок было ещё меньше. Прогу под дос я так и не отыскал - посему текстовый режим выглядел абы как, не на весь экран, но терпимо в принципе. :-\
Похоже, Вам надо софт искать. Боюсь, это будет сделать сложно.
А что использовать кнопки гамма и яркость вместо передвижения и кнопкой меню для фиксации пункта меню не выходит?
Выбор пунктов работает, а вот регулировка и перемещение по пунктам меню - нет, при нажатии кнопки гаммы/яркости - меню пропадает и показывает или гамму или яркость..
Тут может хитрый метод какой, может ждать надо некоторое время... точно незнаю, но не получается=(
Обычно все сводится к последовательности нажатия кнопок, хотя часто логикой при этом и не пахнет. Например, повторное нажатие "Меню", а потом - больше-меньше... и снова, при желании выбрать что-то: "Меню", и - больше-меньше...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Не то вроде.. тут кнопка меню это и вызов меню и Ввод, поэтому повторное открывает первый пункт меню а еще одно предлагает записать параметры))))
Как-то встречалось идиотское извращение, когда влияла длительность нажатия (вариант: нажатие 2 раза подряд).
пробывал.. не проходит такой вариант, в нем 1 тип настройки под ДОС, а хотелось бы под Вынь настроить...
тут вот в чем дело под Linux, он нормально показывает, под Вынь с новыми дровами картинка в лево немного уходит=(
А если PowerStrip поставить и программно отцентровать? А то всё кнопки, да кнопки...
Что-то ищем? Google в помощь
А я ее использую, просто зачем запускать лишнюю программу если можно сохранить все в памяти монитора?))))
