Помогите с mp3 плеером Mpio MG100
Проблема такая сдох USB кабель к плееру MPIO MG100, весь город обощел подобного нет , может кто знает где в инете можно такой купить или дайте распайку (распиновку)USB кабеля для этого плеера.
Там +5 вольт, лампа сгорит, и может БП накрыться.
Серега_джи7 все контакты разъёмов шнура расписал, как что прозванивать
ничего не нужно.
Разъёмы лежат лицом и контактами вверх.
Михаил.
Михаил. Что ж осталось дело за малым, прикупить разьем. да , кстати, а оставшиеся 3 дорожки получается для линейного входа звука ?
Тоже думал, такая идея. 4 вывода заняты miniUSB
далее
1.- лев. канал вых звук
2.- прав. канал вых звук
3.- микрофон лев.
4.- микрофон прав.
земля общая для всех .
А может микрофона нет, а экранированный провод.
Надо крупно рассмотреть выводы у разъёма,
что куда идёт.
Михаил.
Нет , микрофон уже есть,припаян к плате . я думаю тут такая схема
5 дорожек как в мини USB ( одна из них пустышка)
Левый вход
Правый вход
Земля
Т.к. даже в инструкции написано что он записывает линейный звук с внешних источников .
Привет!!!, а что, выход на наушники из другого места?
До платы добрался?
Проследи по дорожкам, откуда ноги ростут.
Можно включить и потрогать дорожки и будет всё понятно, где вход а где выход.
Михаил.
