Ноут Sony PCG-71812V
Совсем не включается
отнес в сервис, сказали помер мульт NPCE795LA0DX
заменили
ноут включился
о работает какое то время а потом отключается
со слов мастера на этот мультик (NPCE795LA0DX) нужна прошивка и что без этой прошивки он не корректно работает
так ли это?
и где можно найти(скачать, купить(за разумные деньги)) эту чудо прошивку?
Спасибо
А чего в сервисе не перепрошили? Можно перепрошить мульт открыв platform.ini и выставив флажок ALL=1 или EC=1 в поле [ForceFlash], ну и запустить прошивальщик, но лучше это сделать на программаторе, если виновник действительно мульт. Гляньте на перегрев, на всякий случай.
Вы правы.
ноут отключается от перегрева
у вот почему он происходит не понятно
пробовали разные прошивки
меняли мульт по причине его выхода из строя (статика по одному из USB портов потянула за собой мульт)
что может быть?
спасибо
Мастер считает что это прошивка
Об этом можно поподробнее? Что-то новое, очень интересно.
"Мульт" вы таким образом не прошьете
KostqN, вы бы хоть озвучили, через какое время отключается, что во флешку шили, а то, судя по описанию, сейчас бук без прошивки для мульта? Да и вообще, вы хотите быть этаким испорченным телефоном между форумом и неким неизвестным мастером?
Значит докладываю то что знаю
ноут стал глачить (как мне не сказали) принесли посмотреть на него.
винда 7 постоянно просит восстановления и шуршит винтом.
посмотрел винт. много ошибок
чтоб данные не потерять решили сделать копию причем полную
стали подключать внешний винт с доп питанием (скорее всего это и сыграло злую шутку), как подключали я не видел.
короче ноут вырубился. и появился запах паленых диталюшек.
ноут стал включаться так: жмеш кнопку, светики загорелись винт шур шур и в даун.
отнес ноут мастеру.
мастер сказал мульт
пинес мульт.
пересадили.
ноут заработал, то есть включатся но прогревшись -- в даун.
тот порт к которому подключали винт не восстановили
говорю как мастер сказал но не дословно там какая то микросхема по USB порту которой управлял мульт и вроде как через не ё мульт и погорел
ну ноут как бы хочеться отремонтить а он уже больше месяца чиниться
дай те какие либо рекомендации чего делать то с мультом и в нем ли проблема
может что то с температурой сделать можно?
Попросите мастера посмотреть ноут, может термопрокладка какая слетела с чипа,..![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В последнее время мне "везет", несут ноуты вообще без термопрокладок, со шматком термопасты..
мдеее, попросите мастера быть мастером![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Согласен
,но все могут ошибаться..
Пусть лучше мастер перепроверит, чем хозяин случайно угробит..
Непонятно только одно, причем тут USB и мульт
Для начала посмотреть бы в разъемы, потом обвязку ЮМ. Валенки были, прочистили? Гляньте, что под радиатор-ом(-ами), замените термопасту, убедитесь, что радиатор(ы) хорошо прилегают к чипам (т.е. к кристаллам на них), ну и как и сказали, обратите внимание на прокладки.
заменил термо пасту поставил прокладки
не помогло как прогреется так рубиться сразу
что смотреть в разъемах?
завтра фото выложу попробую
та кстате мать mbx-247 rev.e
