Ноут dv6-6077er платформа ARIMA HPMH-40GAB6200-D433
с процессором (i7-2630QM ) на дроселях - PL807,808,809 сопротивление - 3ом
на PL 802 - 4 ом
Может у кого есть под рукой такой же проц., снимите показания пожалуйста
Кто то пытался подключить вентилятор с десктопного компа к 19 в., подозрение что тыкнули 19 в. в дросели CPU_CORE
Указанные дросселечки в преобразователях по питанию процессора трудятся (и стоят рядом с цокетом)?
А если измерять без установленного процессора?
именно!.
Без процессора сопротивление PL807,808,809 сопротивление - 204 Ом
на PL 802 - 213Ом
Что тогда не устраивает? Сопротивление по питанию ядра процессоров (как центральных, так и графических) давно в единицах Омов измеряется.
не устраивает что нету питания процессора, и дискретного видео
включаю ноут згорается индикатор питания на 8 сек
появляются питания хаба 1.05в
озу 1.5в
на PL810 - 1.05в (радом с сокетом) я так понял это vcc_gfx
потом выключается.
флеху мульта и основной биос шил.
да кстати на NCP 6131 присутствуют En
DRON на драйверы имеется
заметил еще вот что: если включить мат. плату без проца, индикатор питания не горит
делаю замеры на драйверах NCP 5911
появляються vin 5v. на трех драйверах, два из трех начинают немного греться,
причем из второго которые греються из 3 pin'a (En) идет выход 1,18v
продолжение тут:
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=75168
