Есть материнка asus p5q и есть TPM диагностический модуль от материнки p5q ws.
Подключаю к матери p5q TPM диагностический модуль - светодиоды на модуле горят а кнопки перезагрузки и ресета и индикаторы диагностики не работают. Для полной работоспособности надо включить в биосе TPM диагностический модуль.
В мануале к материнке написано, что строчка TRM configoration должна в биосе присутствовать а ее нет.
Подскажите пожалуйста, что изменить в пунктах, что бы строчка TRM configoration появилась
ИМХО как минимум должна быть определена видимость нужного пункта - Show - Yes...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
А какой пункт изменить? На выложенных мной скринах только такие параметры для изменения есть и во всех стоит YES, но нет в биосе пункта и все тут.
OK. А не может быть такого, что Чужой модуль может быть отвергнут и, естественно, пункты меню не активны (деактивированы в процессе ПОСТ)?
Я в этом дуБДубом (модуль Trusted Platform Module) поэтому строю такие смелые предположения...
вот, что интересно в инструкции написано что он должен быть в любом случае, если модуля нет он неактивный (то есть в биосе присутствует но изменить в нем параметры нельзя), хотел посмотреть какие параметры ТРМ модуля в биоса от asus P5Q WS но ни один редактор его не открывает
Давайте попробуем сначала:
в мануале что-то там описано...
а написано ли в мануале что этот модуль должен хоть что-то иметь (SN or PN or FRU)
вопрос номер двадцать два - А оно Вам надо? Что Вы хотите из Этого вынести?
Это не TPM как таковой, это
А кому счас легко...
Я думаю эти две материнских платы используют одинаковый по большинству функций BIOS. Попробуйте для начала переставить из панели на WS версии микросхему Flash, содержащую BIOS в панель на вашей материнской плате. Если не боитесь - просто попробуйте прошить BIOS от WS версии. Сделать это можно с помощью инженерной версии AFUDOS.
Дрессируем коров
