Добрый день!
Нужна помощь в сборе кабеля. Интерфейс RS-232. На одном конце - стандартный COM-разъем, на втором - 4-х контактный телефонный джек. Либо еще возможная конфигурация шнура - "джек" - "джек". Кабель нужен для программирования охранной централи. На ноуте отсутствует COM-порт в стандартном 9-ти пиновом исполнении. Вот и требуется собрать данный кабелек...Через ГУГЛЬ нашел описание интерфейса, а вот конкретную распайку под "джек" - не получается.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
1. Модель ноутбука?
2. Нужен полный COM-port или только определенные сигналы?
Модель ноутбука - ACER 5220 (Celeron L 1.8, ОЗУ 1 Гб, винт 120Гб, видео встроенное, есть блютус, RS-232 но в непривычном исполнении - под "джек"). НО...в централи разъем для программирования имеет всего 4-ре контакта. Предполагаю, что это RXD, TXD, GND и ??? И по номерам контактов нужно определиться: какой из них чему соответствует. В документации на централь это не указано, к сожалению.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Э ...., батенька, а вы внимательно документацию читали?
1 x ExpressCard™/54 разъем
1 x PC Card разъем (Тип II)
5-в-1 модуль для работы с флэш картами (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
4 x USB 2.0
1 x IEEE 1394 порт (4-pin)
1 x инфракрасный (FIR) порт
1 x VGA порт
1 x S-video/ TV-выход (NTSC/PAL)
1 x разъем для внешних динамиков / наушников / линейный выход
1 x разъем для микрофона
1 x линейный аудио вход
1 x модемный (RJ-11) порт
1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) порт
1 x разъем для адаптера переменного тока
Может не стоит хотеть от ноутбука того, чего у него в принципе нет. Да еще и через отверстие в пятой точке
В последнее время на буках СОМ вообще редкость, то что 4 контакта - это модем, а если определили наличие СОМ порта по оборудованию в диспетчере - так это ИК.
--== Михаил ==--
2 maco
Скорее всего за RS-232 был ошибочно принят разъем IEEE или ИК-порт. Придется шефа огорчить. ![](/images/smiles/icon_sad.gif)
...документацию на бук лично не читал - весь комплект (сам ноут и все к нему) находится у шефа в машине, про наличие порта, опять таки, знаю с его слов. Хотя Вы правы, надо было самому этим заняться.
Тем не менее, шнур нужен. Ведь есть вариант программирования централи на офисе (ну не в ноуте ведь счастье!) на обычном системном блоке со всеми "обычными" портами и разъемами.
2 mikkey
COM-порты действительно, отходят на ноутах уже как атавизм. Те свежие модели буков, что сейчас продаются, уже не имеют таковых. У нас, в МКС, представлены около20-ти моделей, и ни в одном уже нет 9-ти пиновых СОМ-портов...
Solo
На централи разъем DB9? Модель централи?
Распиновку COM порта на DB-9 и DB-25 только ленивый не найдёт .
Распиновку RS-232 в виде 3,5мм джека видел только на ресиверах samsung
А сделать USB-2-COM адаптер из провода к мобиле и MAX232 (или 2х проводов от мобилы: старого на COM и нового на USB) религия не позволяет?
2 Baza
denvo.ru/el/interfaces/rs232.html
- это я первым делом нашел. Через Гугль, на сайте некоего Дениса Волкова. Очень хорошо расписано и нарисовано
А вот по остальным пунктам - буду благодарен за ссылки на конкретные схемы. (USB-2-COM ) Здесь ixbt.com/peripheral/usb-to-com.html нашел статью, но нет конкретной схемы...
Распиновку RS-232 в виде 3,5мм джека видел только на ресиверах samsung - случайно не имеется ли зарисовочки?
1 и 2. Дальше сами ищите
Кстати, продаются уже готовые переходники USB->COM и довольно недорого, сравнимо с китайскими дата-кабелями...
