И так расскажу о ситуации есть ноутбук DNS модель не помню...в декабре 2014 года оставил без присмотра. прихожу выключен.. пытаюсь включить 0 реакции.. при подключении блока питания стал издавать короткий треск на разъеме подключения. после разбора был найден сгоревший микрочип U34 с маркировкой P2808B0... заказал с китая пришел... перепаял.. не включается... треск так же при подключений зарядки.. но кз вроде нету.. помогите)) куда лезть что смотреть.. особенно интересна P2808B0.. даташита я не нашел.. подскажите кто знает что на какой контакт идет.. схемы от ноута есть... а лучше помогите разобраться в матери и починить ее!
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
p170em.pdf | 7.62 МБ |
Хм, схема есть, U34 на ней присутствует, контакты подписаны, сигналы тоже. В чем смысл вашего вопроса (ну, если опустить вторую часть про починку и "разборку" с такой-то матерью)?
Ох уж эти залётные...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
у меня на 4 контакте напруга висит... по сути этот контакт отвечает за пуск матери.. т.е эемля-кнопка- контакт.. но я не пойму.. должно ли быть там напряжение или нет... вот кто объяснит?? даташита я не нашел!
И откуда суть такая у вас взялась? Вы, смотрю, даже не пробовали свои ммм... фантазии проверить поиском по документу, не говоря уж про явное подписанный сигнал на этом "контакте".
А что такое есть "эемля", землю знаю, ЭЕМЛЮ - нет
И убедительная просьба - не надо свою "мысль" повторять, вроде, тут не сборище идиотов, читать и понимать с одного раза умеем.
получилось бы по мануалу не писал бы на форум... я забыл написать что я не знаю обозначений а именно VCC AVCC DD_ON_LATCH и так далее... я потыкался мультяхой, постарался найти неисправность, не получилось..ибо знании недостаточно.. мало понимания процесса обмена напряжениями... и характеристик.. например я не знаю сколько вольт находиться на VCC, я не знаю сколько вольт находиться на DD_ON_LATCH. в этом помощь и нужна.. чтоб опытный человек понимающий эти названия сказал что откуда берется и что куда идет.. под землей я подразумеваю - контакт или проще сказать заземление..
Я вот тоже ничего не понимаю в процессе обмена напряжениями.
Стало быть, даже схему читать не умеете, при этом чего ждете - чтобы вас тут начали обучать азам? Скажу прямо, знаний у вас просто нет, может, кому-то интересно будет обучать с нуля, не знаю, имхо - отдайте аппарат в сервис.
Бедный ноут... Потыкали в него мультяхой(кстати, а что это? Мультитул? SIO-чип? Персонаж мультфильма?), а он, скотина такая, работать не хочет...
ладно ребят.. все ясно сидят все супер умные наученные..много книг начитались! поздравляю.. но вот вам одна вещь.. тяжеловато начинать с нуля.. до хрена ненужной и непонятной информации ...книг нет, видео тоже много но там не объясняют принципов работы... потому что там такие же сидят наученные.. вспомните себя .. когда начинали разбираться..я думаю у вас тоже не все с разу получалось! мультяха... ха.. блин ну не знаю у него названий куча и цешкой зовут и мультиметром и кто как придумает.. названий много...
Знаете ли, я когда с нуля начинал - лез в детекторные приемники, а не в компьютеры и лэптопы.
Аха, а должна быть только одна информация - где какие фитюлечки потыкать, чтобы починился ноут. Книг предостаточно, в них все, начиная с азов - начните с курсов физики, далее по мере вашего прозрения и "наученности"
А я первое что собрал -- аудиоусилок на 3-х транзисторах... Даже не паял, а скручивал ножки... Как же здорово было 15 лет назад...
Я учился радиотехнике сам, без наставников и помощников, по замечательным Советским книгам "В помощь Радиолюбителю"... Это Вам сейчас хорошо, интернет всегда под рукой, все схемы и даташиты есть. Я в ремонт пришёл не с компов -- нет! С ремонта сотовых. Вот там было -- трэш, угар и содомия... ГСМфорум и МобайлФайлс(да не сочтят Роман и maco за рекламу), поиск в "типовухах" и особенностях платформ, восстановление окирпиченных фениксом Нокий и восстановление информации с битой GDFS -- файловой системой сониэриксонов (притом руками!). И всё это благодаря крупицам информации, раскопанной форумчанами и тайной помощи АСЦ-шников... А были ещё и "гении", вроде ижевского прЫнца: "В телефонах нет процессоров, там только память и микросхемы логики"... Так он их ещё и перемычками заменял...
[url=http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?237092-n81-умер-сам]Вот он, кстати.[/url]
Но это я от темы отошёл.
Во первых, тему стоило разместить в ремонте ноутбуков, а не
Во вторых, никто никому тут не обязан, здесь каждый помогает или троллит
И в третьих, ноутбук -- это сложное устройство с высокой степенью интеграции, начинать ремонт устройства данного типа стоит только тогда, когда Вы уже разбираетесь в схемотехнике и умеете читать схемы.
И в четвёртых(или трёх с половинных) Если хотите связать свою жизнь с ремонтом, то вом придётся СКУПАТЬ неисправные ноуты, учится и тренироваться на них, так как (не)случайно убить ноут -- проще простого.
