Впервые за 2 года попал в руки такой БП (все фильтра и защита на месте) и хочется реанимировать.
Пришёл без силовых транзисторов и было их, судя по плате - два. Самого радиатора тоже нет. Прямо под радиатором 8-миногая ИМС-DM311/BH32.
Трансформаторы: SPI 8TG0029 01 P7, DASH 2 B-5, SPI 8TC00294 01 P7,-рядом оптрон 817С, шим - 3528, выпрямительные диоды не могу рассмотреть из-за плотного монтажа, видно один MBR 3045 CT. Предохранитель сгоревший. Вздутых кондёров нету. Сопротивление:
по +3,3 - 10 Ом, по +5 - 16 Ом, по +12 - 100 Ом.
Подскажите счего начать и тип силовых транзисторов.
для UAM
Саша
AOpen Z350-08F = перемаркированный FSP 350W
транзисторы там стояли D209L, которые как обычно порвало
Ставьте STW13009, меняйте транзисторы раскачки, проверяйте резисторы примерно 2,7 КОм, диоды и кондеры на 50В в базах ключей, все должно пойти
Всё, что посоветовал MaximMS уже проделано, а результата нет. Ищу осциллоскоп
Саша
Какая-то хрень... Посмотрел сегодня-один из силовых транзисторов(КЗ по Б-Э), поставил второй включил выключил-то же самое:снова пробит переход Б-Э. Один из двух, где на коллекторе + 310В.
Защитная лампочка вместо предохранителя была и исправно мигала в момент включения. Что это?? Пошел искать... В базовых цепях всё нормально. Посмотрел ещё ту пару 2625, что ставил с самого начала- аналогично=пробит Б-Э(где на коллекторе + 310В).
Саша
Резистор 2.7 ком в обрыве ?
НЕТ
Саша
Ну, может, он под напряжением обрывается. Если бы нижний пробивало, то межвитковое в разделительном трансе, а так мысль о задранной базе. (Хотя для биполярника это и не критично.)
Так уже третий транзистор. Может вечером ещё раз все перепроверю, а может заменить все диоды и конденсаторы в обвязке ?
Саша
Все в обвязке. Диоды К-Э. Конденсатор 105. И второй транзистор тоже.
Выгорает при включении в сеть или при замыкании PS-ON?
1. Тщательно перепроверить обвязку.
2. Проверить два C945 в раскачке и диоды при них (К-Э).
3. В некоторых моделях FSP транс раскачки запитывается через триггер Шмидта из 2-х C945 транзисторов, завязанный на PS-ON. Проверить не помешает.
4. Конденсатор 1uFx250V проверьте заменой.
5. Если ничего не помогло - скорее всего писец 3528.
