Достался ИБП по наследству так сказать. Проблема в следующем.
Когда его включаешь, он проходит тест и зажигает зелененькую лампочку на морде, мол сеть есть.
Как только я вытаскиваю из него провод 220 он пытается перейти на батарейки, но потом зажигает красную
лампу перегрузки и начинает противно пищать. Аккумы в нем заряжаются. Поставил новые. Подскажите где копать?
Релюхой он щелкает но на питание с акумов не переходит вообще либо переходит, но очень редко. В роле нагрузки включал 60вт
лампочку.
Буду очень признателен, если поможете!
Если он стоял на линии, где часто пропадало питание, то пригорели реле.
Была похожая проблема на smart ups 420. Плата 640-0232k rev. 10 SC420I. Только перегрузка могла загореться сразу, а могла по пришествию времени. Виновны оказались электролиты 22мкф 16в. Поменял все (6шт.), так как два были в обрыве, а у самого лучшего осталось 9мкф. После замены все заработало.
Помогите кто знает. У меня Smart UPS-620VA,плата 640-0232Н. Всё работает прекрасно, но не работает -холодный старт- а точнее включается периодически,то на третий,то на пятый а то и на 15й раз.
А кнопка включения срабатывает с первого или с пятнадцатого раза?
Кнопка работает нормально. После нажатия через несколько секунд включается звуковой сигнал, а блок не запускается.
Эти упсы при пониженом напряжении АКБ могут работать при наличии сети. Попробуйте заменить АКБ
Подтверждаю, заменой конденсаторов вылечил от той же болезни Smart-UPS SC620.
Magically yours
Raistlin
Проблема у меня тоже вылечилась на APC BACK UPS 1000VA заменил 6 конденсаторов 22мкф 16в .
