Всем доброго времени суток! В общем имеется видеокарта Asus EN9800GT/HTDP/512MD3/A, плата ревизии 1.02. Проблема такая: комп с ней грузится, посты проходит, но у в/к на гпу и память напруги по нулям, вентилятор крутится. Питание доходит до ключей цепей питания Nikos P0903 (12в), а далее по цепи ничего... Шимы uP6206AK на гпу и uP6101BU8 на память. От допки до них питание доходит вроде.. но не могут же одновременно 2 шимки сдохнуть)) да и замены нет. Подскажите куда можно посмотреть, что проверить? В чём может ещё быть проблема? Может кто с подобным встречался.
Гпу кстати совсем немного греется, хотя китайский мультиметр показывает 0.0...
Измерь опротивление ГПУ (учтя сопротивление щупов)
На мосфетах напряжение замерьте и (лучше на фотке) выложите. На ШИМы даташит посмотрите - им работать разрешили?
...ложки нет
Сопротивление гпу вроде нормальное.. Сопротивление щупов 1 Ом, тестер показывает 2-2,2 Ом. То бишь ~1Ом для g92 нормально.
Про мосфеты и шим чуть позже напишу.. жаль цифровика нет фотку сделать.
Кстати даташита на 6206 в природе вообще нет.. искал на днях, вылез на какой то буржуйский сайт, где собственно это и было написано.
Вот наконец то нашёл фотку в сети без охлаждения на питальнике и платы той же ревизии. На рисунке красным цветом обозначены ноги мосфетов на которых есть +12в. Вверху изобразил uP6101. На ней только есть 12В на первой ноге, на остальных по нулям.
С 6206 ещё хуже. Там 48 ног, в обвязке с одной из сторон (25-36 ноги) нашёл 3 кондёра с 12В на борту. Остальное опять же по нулям....
uP6101 uP6206
...ложки нет
Надо будет ещё проверить стабилизаторы, если я не ошибаюсь, uP7706 возле гпу и uP7704 возле pci-e 1x. Позже отпишусь о результатах.
Спасибо за ссылки, надо будет проверить.. Тут ещё с товарищем обмозговали, решили что не хватает видюхе от pci-e самого чего-то. В винде она никак не определяется, хотя питание на флешку вроде идёт (3.3, 1.76 и ещё одна в пределах 0.3-0.4В). Наверно по этому и шимки не хотят работать
Померил напряжения..
uP7704:
1 нога(POK) - 0.1-0.2В
2(EN) - 5В
3(VIN) - 3.3В
4(CNTL) - 5В
5(NC) - 0В
6(VOUT) - 1.85В
7(FB) - 0.8В
8(GND) - 0В
У uP7706 значения напруг те же, кроме как на 1-ой ноге ровно 0В и на 6-ой 2.51В.
Скажите, это нормальные значения? Я просто в этом мягко говоря не силён. Как я понял uP7704 даёт на выходе 1.85В, uP7706 - 2.5В
замеряйте сопротивление памяти.
