Здравствуйте. В ремонте я не силен, но кое что умею. Нашел у себя БП Seasonic, SSF 0601-6 12В/7А. Видимых повреждений нет. Схема схожа с той что я привел. Предохранители целые, диодный мост тоже. Есть подозрения на шим контроллер (1m0565r). По даташиту ничего не понял. Да и в интернете ничего толком не нашел. Похоже не генерирует импульсы. Осциллографа нет, проверить нечем. Но когда я замеры напряжения делаю то с диодного моста где-то 280В, На Vcc шима около 21В, на Drain 280В на FB 3.7 мВ. На входе в трансформатор 0В. Кто нибудь имел дело с этим шимом? Помогите пожалуйста.
Вложение | Размер |
switchps1.jpg | 36.75 КБ |
ka1m0565r.pdf | 90.23 КБ |
Если на drain 28 вольт, то дежурка скорее всего есть. Если нет, то обрыв трансформатора.
чот "не лепится"... если уж на "входе" трансформатора (т.е. по вашей схемке верхняя точка первички) напруги нет, то обрыв как раз таки ДО транса... в зависимости от конструктива, дорожки при падении могло порвать... фоты бы поглазеть сего чуда... и это... дежурка то... это ж БП на одно напряжение и "дежурка" у него вон разве шо питание шимки... типа 21В намерянного... зато вот на стоке 28В откуда народилось - эт веселее... но можно списать на слегка упрощённую схему... ну да и ладно, пофиг...
далее, гадая на шаре из горного хрувсталя: может таки проверить пайки стоит? особливо трансформатора... да и дорожки на цельность... потом заняться кандёрами (просто профилактически убедиться, после восстановления дорожек)... для начала на питании шимки
...ложки нет
Я там опечатку сделал. На Drain такое же напряжение как и выход с диодного моста тоже 280. Я так понял FB это обратная связь. Еще я так понял что Drain это исток полевика внутри этой микросхемы. На FB там в принципе только оптопара подключена. Питание шима 21В там простой делитель напряжения на резисторах. Вот с трансом тяжелее. 4 вывода и не понятно звонится. Омметр поставил а сопротивление от 7КОм до 10Ком постепенно повышается. Как будто кондер заряжается. Кондеры все впорядке. Выложил фото платы и дорожек. Пайка целая. На фото нарисовал точки замеров напряжения.
фоты класс... жаль не видать нихрена толком
но последние данные куда лучше топика. Короче я то уж точно промахнулся, ну да ладно
...вон те 7кОм - эт скорее уж между первичной и подпитывающей обмотками ткнули... кандёры и нюхаются... ещё разок по силовой цепи пробегитесь на целостность и таки профилактически бы проверить кандёр по питанию шимки... R5 там целый же?
...ложки нет
Кондеры и цепь целые. Новые фото замеров в норм качестве drive.google.com/folderview?id=0B5VEtZA_LbXgR0EtdUZHU1BoWTg&usp=sharing
Пока проверял идет ли ток через транс спалил 2 диода. 1 стабилитрон на Vcc микрухи а второй неизвестный был на оптопаре. Маркировка 2 24. Похоже тоже стабилитрон на 24. Не знаю. Выпаял уже практически все. Либо шим либо транс. ШИМ не дорогой относительно 2 доллара где-то. А вот транс неизвестен интернету. И как его проверить фиг его знает. Я сделал разрыв цепи трансформатора где идет нога транса на Drain и была вспышка. Аж щуп припаяло.
ну хоть живы, уже хорошо... ещё повеселите
...ложки нет
Живой. Сегодня съездил за шимом и спаленными диодами. Только что запаял и... о чудо, работает, на выходе 12.06В нагрузку не давал еще, но есть какой-то треск. не пойму что именно его издает...Найду нагрузку посмотрю что будет.
Треск не спроста. Дал в нагрузку моторчик. Как треск так напряжение просаживается, затем восстанавливается опять треск опять падает. Треск с одинаковой периодичностью. А главное не могу найти откуда он исходит. Когда выключаю блок то треск продолжается пока кондеры не разрядятся. Звук треска и периодичность после выключения меняются. Периодичность замедляется а звук как будто зажеванная пленка.
