Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте БП ISO-PS00(400W). Диагноз предварительный-нет дежурки, схема дежурки близка к JNC,LC-B250ATX-только разнятся некоторые номиналы деталек. Построение следующее:330,0х200в, пара13007, транс 33, дежурка на 2N60C и 945, ШИМ-WT7520, на выходе 2045, 2045, 20100, - ну как бы на 400 вт не тянет. При обследовании обнаружено:перегорел предохранитель, дырка в 2N60C и отгоревшый эмиттер у 945, сильно подгоревшый текстолит под диодом на выходе дежурки, сам диод на коротком, виден нагрев трансформатора дежурки. Обвязку перепроверил-целая. Проверил без выпаивания транс дежурки: 1-0,5Ом, 2-0,4 Ом, на выходе в пределах 0,1-0,2 Ом. Отпаял спротивление 10 Ом от 13-й ноги ШИМ, заменил транзисторы дежурки и диод на выходе(все детали перепроверены на рабочем БП), вместо предохранителя подключил лампочку 40 Вт. Подключил 220 В, наверное на 1 сек. - сильный выстрел с треском, лампочка не мигнула. В результате на обрыве R4-0,84 Ом, R8-150 Ом, лопнула стекляшка ZD1, и, аналогично: дырка 2N60C и почерневший текстолит под 945(тоже вышел из строя). Теперь думаю, что виноват транс дежурки, хотя был бы он и на коротком ?! Прошу помощи, советов.
Вложение | Размер |
blok-pitaniya-iso-ps00-400vt.jpg | 17.74 КБ |
2003_2.png | 211.53 КБ |
В мусор транс дежурки или весь БП. Если можно заменить транс дежурки, из какого блока лучше взять ? Можно ли,от КОДЕГЕНА (CG-13) ?
Саша
Постaвил трансформатор от КОДЕГЕНА (плата CG-13), все детальки поставил аналогичные взамен сгоревших, а вместо ZD1-1N5248B. Подключил через лампочку 40 Вт-загорелась полным накалом. Отключил, снова всё перепроверил-всё правильно=снова включил(лампочка 40 Вт вспыхнула и погасла)- и есть 5,11 В на выходе дежурки, правда ещё слышен, не сильно, высокочастотный свист. Снова отключил-включил-снова лампа 40 Вт горит полным накалом=в это время на выходе дежурки-0. Держал не более 6 сек., транзистор 2N60 не грелся. Поэкспериментировал: из 5-ти раз, один раз есть дежурка, а четыре раза нету и лампочка 40 Вт горит полным накалом. У меня варианты: грешу на 945 транзстор или стабилитрон ZD1-1N5248B=нужен другой, или лампа 40 Вт-не то?!... Подскажите
Саша
Параллельно ZD1 есть резистор? Если нет - попробуйте поставить 24-47 ком.
С лампочкой 60W не пробовали?
Параллельно ZD1 резистора нет. С лампой 60 Вт не пробовал. Всё попробую завтра и отпишусь.
Саша
12 Окт 2013 - 09:47. Подпаял параллельно ZD1 резистор 33к, поигрался раз 15-ть, все включается, лампа вспыхнет(не ярко) и погаснет. Поставил предохранитель, подключил, все напряжения в норме. Буду тестировать.
13.10.13. РЕШЕНО, огромное спасибо UAM.
Саша
Приветствую! Ковыряю дохлый TrendSonic ATX-400F (400W). Пишу сюда, потому-что, пожалуй, приведенная топикстартером схема дежурки, больше всех из найденных, схожа с подопытным (WFF2N60 + 945). При вскрытии, были обнаружены располовиненные (в прямом смысле) силовые транзисторы 13009. Выпаял. Поставил 13007 без радиатора, просто, для проверки. Практически все перелопатил, перепрозвонил. Никаких видимых дефектов на плате нет. Методом прозвонки ничего дохлого больше не нашел. Включил через лампу 40W. Лампа светится в пол накала. На высоковольтных конденсаторах - 0. В процессе поиска был выпаян резистор дежурки R4 (у меня он меньшего сопротивления) и БП снова включен в сеть. Напряжение на ВВ конденсаторах появилось. Так как резистор дежурки, решил что проблема кроется там же. Ваше мнение? Перепроверил оба транзистора методом выпаивания. Целые. Обвязку, вроде, всю перекопал. 13007 снял пока.
С уважением, Денис.
Лампа горит в пол накала, возможно, даже в треть. Извиняюсь, насчет неточной формулировки: транзисторы проверил выпаяв их, воткнув в транзистор-тестер и продиагностировав им же. Не могли бы Вы, для тупых как я, объяснить, почему Q3 может, в данном случае, быть постоянно открыт?
С уважением, Денис.
