Какое сопротивление по выходу 3,3 В. Может там обрыв?! Выходные сборки, транзистор, конденсаторы... И странно, что он запускается. А как же супервизор на 7510? А "PG" есть?
Афтар, у вас щуп на 3.3Вольтах отвалился.
похожие LP7510(аналоги TSP3510, TPS5510P, WT7510)
Чисто ради любопытства, сколько вольт на 5 ножке микросхемы относительно земли во вторичке (чёрного провода)?
Не буду притворяться, что я понял что произошло:
D4 стоит по -12V, выпрямляет. -12V как видно по схеме, как-то влияет (открывает.закрывает) затвор транзистора Q10 С1815, который в свою очередь влияет на компаратор(стабилизацию) +3,3V. При внештатных параметрах +3,3V, блок питания должен был заткнуться... ЭЭЭЭ.... ибо....
Диод LT 7250 чето тоже не могу найти (просится шотки 150В на 3А)?
Саша
Афтар, у вас щуп на 3.3Вольтах отвалился.![](/images/koloboks/mail1.gif)
Проблема решилась заменой D4 LT7250, был пробит. Поставил FR152
отсутствует напряжение 3,3В -так было заявлено ТС
Саша
