Принесли на ремонт такой же БП Xigmatek NRP-VC503 500W. БП не стартует, дежурки нет, показывал кз на транзисторе первичной цепи дежурки svd2n65f. Нашел сгоревший стабилитрон zd1(нашел рекомендацию по замене на 1n4746A)- родной не читабелен, в обвязке транзистора первичной цепи дежурки svd2n65f, также выгорел кусок дорожки этого же транзистора, на вкладке красным подсвечена область восстановления. Убрал стабилитрон кз исчезло. Сейчас нет возможности поставить стабилитрон(закончились), посоветуйте что еще могло выгореть из за стабилитрона все что мог прозвонил выпаял проверил.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty
и сами таки расскажите что там могло сгореть?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
блин получается тогда этих стабилитронов надо держать вагон на всякий случай
он типа в роли предохранителя. Большое спасибо просто не нашел схемы предоставленной softm39
Походу я что то не заметил
дежурка-2в запуск-2в. Походу полез дальше дежурку мучать.
Вопрос специалистам, мог ли умереть транс 19-2005? С данной поломкой?
Какая индуктивность и добротность у обмоток трансформатора?
Если стоит ШИМ 2005z, то вполне может.
Не знаю почему, и точно не связано с ШИМ, но часто первичная обмотка транса дежурки на обрыве. Тем более Вы писали
Саша
Стоит Шим 2005z, транс EEL-19-2005 звонится на первичке 1и4(6ом), 3и5(4ом), на вторичке звонится 1и2(4ом), 2и3(3ом), транс выпаян. При включении БП с лампочкой на Диодной сборке напряжение 5в. В чем проблема так и не разобрался подскажите что еще ковырнуть? Померял напряжение без трансформатора между 1и4(0.6в) между 3и5(309в). Дежурка и запуск 0в.
Чего-то много на вторичных обмотках, да и в первичке ка-бы много ?! Пороюсь в бумагах, может найду свои измерения.
Саша
GBU 606 на этой сборке.
Эх, не умеете Вы измерять, или не там измеряете, если на Диодной сборке напряжение 5в, а
Саша
