Привет всем. при включении блока питания выбивает автомат (где то к3) раньше такого не было.
Посоветуйте в какую сторону копать? или может кто помочь за вознаграждение в Москве
автоматы разные в 3х помещениях, 10с по идее выбивать не должен. я понимаю что кз во входной цепи скорей всего. посмотрим чем поможет азбука. кондеии с виду все целые ну конечно же надо проверить. я таким первый раз хочу заняться так что звените заранее если что то ступлю.
При первичном визуальном осмотре не выявленно ни каких прогаров и вздутых кондеев. фото выложу поже если надо.
КЗ во входной цепи (диоды, конденсаторы...), а может в силовых ключах или источнике дежурного питания. Читайте Азбуку... и правила создания тем
Саша
Автомат слабый. Предохранитель ведь не сгорает?
занялся прозвонкой, прозванивается на прямую в обе стороны кондей 560мф на 420 вольт. правильно двигаюсь
его сразу менять или стоит еще что искать?
Менять и дальше шерстить. Для оказания помощи необходимо знать название и построение блока или Вам к Башарову на Битву экстрасенсов
Саша
termaltake tr2 rx 1000w (tr2 rx-1000AH3CH). Башаровские подопечные указали на такой
ЕЩЕ вопрос можно заменить конденсатор (560 мф 420 в) на с такойже но 450 или 400 вольт?
нашел тему по такому блоку rom.by/forum/Thermaltake_TR2_RX_1000W, там немного другое
