Такая ситуация,на данной плате был пожар imglink.ru/show-image.php?id=26ec319c6a70f393a49bb5e107818f4d ,история не известна. Визуально видно что перегорела одна дорожка,спаял,включил пост кодов нету,ничего на плате не греется. Отследил дорожку,один конец идет на ATX разъем со стороны которого по дорожке идет 5в. Другой конец идет на МИО IT8728F на 50 пин imglink.ru/show-image.php?id=33a4c2c5e4a3b7b5b31511804a770be0
pow -3.38
res -0 в дежурке,после старта 3.39
ram-1.53
cm-1.11
cpu-0
A15-0
A14-3.35
Подозреваю что МИО не исправен,подскажите правильно ли я думаю?
Перенес в Песочницу.
А если МИО не исправен может из за етого отсутствувать питание cpu?
а может сделать нормальную диагностику ШИМа , вместо гаданий на кофейной гуще??
Шим ISL95836 даташит rom.by/files/isl95836.pdf
делал замеры мультиметром на всех ногах,ослика нету... Нечего сказать по поводу сигналов не могу но вижу что нету сигнала PGOOD где его искать,не в мульте он случайно?
1 ISUMPG-0
2 ISEN1G -4.93
3 ISEN2G-5.12
4 NTCG-0.80
5, SCLK,-1.10
6, ALERT#,-1.11
7 SDA-1.11
8 VR_HOT#-1.7
9 VR_ON-1.02
10 NTC -0.80
11 INSE3/FB2-0
12 ISEN2 -0
13 ISEN1 -0
14, ISUMP-0
15 ISUMN-0
16 RTN -0
17 FB -0
18 COMP-0.04
19 PGOOD -0.01
20 BOOT1-4.82
21 UGATE1 -0
22 PHASE1 -0
23 LGATE1 -0
24 PWM3-2.52
25 VDD 5V -5.11
26 VCCP -5.11
27 LGATE2-0
28 PHASE2-0
29 UGATE2 -0
30 BOOT2 -4.76
31 BOOT1G -4.76
32 UGATE1G -0
33 PHASE1G -0
34 LGATE1G -0
35 PWM2G 0.13
36 PGOODG -0
37 COMPG -0.07
38 FBG-0
39 RTNG -0
40 ISUMNG-0
Power-Good open-drain output indicating when VR1 is able to supply regulated voltage....
Воспользуйтесь переводчиком.
получается VR1 НЕ имеет возможность поставлять регулируемое напряжение ... ?
это нужно перевести было. гуды появятся после запуска шима , потому что это выходные сигналы, а не входные
о теперь понятно... Хорошо,шим не запускается,можно что то сказать исходя из замеров? или без ослика не обойтись?
Извините конечно но меня интересует вот что,в МИО явно 19нога закорочена на землю,зачем мне искать неисправность в шиме CPU? Почему не начать с замены МИО например?
Вам не в ШИМе надо искать не исправность , Вам надо искать почему не запускается ШИМ.
Да ну? А не 20 нога часом закорочена?
если 19+31 =50 = GND
