Помогите по следующему вопросу.
Винчестер отказывается работать. Ситуация такая:
Включаю комп винт определяется выбыраю загрузку ХР через пару секунд щелчек и винт замолкает. Винда выдает синее окно пита ошибка HDD. Если потом перезагрузить комп то биос его не определит. Если передернуть питание винт пытается раскрутится опять щелчек и замолкает. Мне с него надо списать инфу. Вопрос что с ним случилось. Что то перегревается или что то еще? И как это исправить ?
SergML82, похоже ничего ты с винтом дома сделать не сможешь. Либо у твоего винта накрылась
механика привода голов(или управление приводом головками); или, скорее всего, у твоего
винта запорчена часть служебной информации. Чем больше будешь пробовать запустить
HDD, тем меньше шансов восстановить инфу с винта.
У меня подобное было с WD80гиг, правда ценной информации на нем не было. Просто
решил переустановить XP и получил то же, что у тебя.
Когда вскрыл гермоотсек после полутора десятков попыток, то увидел на одной из сторон
блина сплошные запилы.
Неси винт в центр.
Случаем не корейский канал чтения/записи?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я бы попробовал поискать аналогичный (AVV2 любой - насчет других семейств хоть платы и похожи но навряд подойдут), залить ему нврам (+ возможно фирмварь, если отличаются версии) с этого и перекинуть платы. Могу поспорить - поможет. Либо - хотя бы прогреть канал чтения-записи и пощупать руками чипы на предмет перегрева (может движок подклинивает и перегревается крутилка).
Если бы была повреждена служебка, он бы 1) сразу не стартовал, а не после прогрева отваливался и 2) стучал бы, а не замолкал.
Шансы на восстановление в домашних условиях ИМХО высокие.
