Лежал долго этот блок на полке, по причине старта с 10-20 раза.
Теперь дошли руки, было установлено, что запуск не происходит по причине заниженных выходных напряжений.
Решил перепаять все емкости на входе и на выходе. После чего блок заработал на выходе показал нужные напруги 3,3; 5; 12В. Установил обратно в блок питания и при запуске "странно", но услышал один длинный писк.
Взял тестер и "о боже" на выходах даже с полностью закрученным подстроечником на блоке вместо 3,3 - 4,05, вместо 5 - 5,52, а вместо 12 - 13,6 и это с полной нагрузкой: мать, процессор, 2 кулера, видео, оперативная память, 2 винта, карт ридер, сд-ром.
Уважаемые ворумчане, подскажите в каком направление дальше копать.
N@RK-Oz, не могли бы Вы уточнить, что значит замкнутые на входе 20n60c3?
Ребята а кто знает как в нем вентилятор снять - стопорного кольца вроде нет - и всё равно не снимается - может какая хитрость есть?кто знает помогите буду признателен...заранее спасибо
да купите уже новый, на ебай копейки стоит
стопорные кольца вышли из моды )) крыльчатка просто защёлкивается... и на некоторых экземплярах как ни тяни - не отпускает )))... хотя и не усердствовал до разлома
...ложки нет
Я пару раз переусердствовал.
Теперь высверливаю.
