Помогите пожалуйста с ремонтом акустики 5.1 Divoom Comet d1.
Проблема в следующем, без причины (ну по крайней мере с моей стороны) усилитель перестал реагировать на увеличение (понижение) громкости. После включения он начинает играть все как положено при 40 единицах звука (так горит на дисплее)
пытаюсь сделать тише нет реакции, довожу до 0 по идеи он должен перестать выдавать звук а он играет как играл, делаю на максимум ни какого увеличения громкости не происходит.
После недолгого осмотра и раздумий было принято решение поменять РТ2258, но после замены стало еще хуже звук стал практически не слышен из колонок и так же не реагирует на понижение (повышение) громкости.
Не знаю что и делать помогите. Фото прикреплены, а ссылки ниже на фото в оригинальном качестве.
Фото1
Фото2
Фото3
Вложение | Размер |
10022014414_kopiya.jpg | 86.68 КБ |
10022014415_kopiya.jpg | 69.88 КБ |
10022014416_kopiya.jpg | 72.08 КБ |
Добрый вечер.
Я думаю, проблема не в РТ-шке. Она управляется по шине SCL SDA от микроконтроллера, расположеного на 3-й плате. Контроллер может и подает сигнал на индикацию что громкость должна менятся, но из-за ошибки в программе сигнал управленния не поступает на РТ-шку. Возможно и проблема в самой шине .
Проверте линии SCL SDA на обрывы/КЗ на корпус или между собой и т.п По етим же линиям должны быть резисторы подтяжки на +5 В.
Здравствуйте!
Микроконтроллер соединяется с РТ2258 через шлейф и резисторы прозвонил все дорожки, резисторы и шлейф все целое.
Меня смущает еще тот факт что после замены РТ2258 стало еще хуже но такого ведь не должно быть, хотя бы остаться как было если не заработать.
А эту РТ-шку можно как нибудь проверить без осцилографа?
Ну просто не хочется верить что микроконтроллер сдох, тогда и акустика ф топку.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Спасибо большое Ирина Загорская, за готовность помочь в трудной ситуации
Ремонт пока что переходит в стадию тестирования
. Виноват все же оказался РТ2258.
А мораль сей басни такова нужно не лениться и и дать себе пинка чтобы через весь город проехать в нормальный магазин за нормальными комплектующими, (и за одно убить 4 часа
