Приветсвую участников форума. И обращаюсь за помощью. Сразу оговорюсь, что еще довольно новичек.
железка - Toshiba gt475, 486dx 77mhz, 24mb, 500mb hdd. Мать - fhvsy2.
Значит, имеется в наличии ноут, который успешно работал, пока я случайно не перепутал +- на питание. После чего выгорел элемент с надписью D504, видимо диод с 3 контактами (на фото обведено его место кружком). Вообщем, сейчас когда подключаю питание светодиод питания мигает оранжевым светом, при нажатии на ВКЛ на момент мигает зеленым, и потом опять продолжает мигать. Никак не могу понять откуда на него идет это мигание по дорожкам не получается. И тестером тыкал, но никак. Сфотал основное место для питания с обоих сторон, там есть мосфет (сорри если ошибаюсь) TC1427 на ногах которого есть питание с кондеров и оно со временем падает, начиная где-то с 7В. Питание на ноут подается в 15В.
Помогите плиз, оживить старичка, советом хоть куда копать.
Вложение | Размер |
01.jpg | 65.81 КБ |
02.jpg | 78.41 КБ |
03.jpg | 50.03 КБ |
04.jpg | 56.38 КБ |
Тему перенёс,
теперь по существу:
прозвоните тестером и по дорожкам куда идут выводы с этого диода,
![](http://www.rom.by/files/bat54.JPG)
потому как вариантов корпусировки у них довольно много:
BAT54 взял для примера, далеко не факт, что стоял именно он
Да вот дорожка которая идет к диоду выходит прям рядом с ним. И будто внутри текстолита куда - то протягивается. Такое может быть?
