Приказала долго жить материнка от MSI MS-6540. Стартует с кнопки, и ничего не говорит. Выключается только удержанием кнопки питания.
Проверил питающие напряжения на памяти, Reset, Power все в норме.
А на процессор Сeleron 1,7Ггц, поступает всего 0,8 вольта. Стоит микросхема L6710, на её выводы VID0-5 поступает следующая комбинация 001001, которая должна выдать на проц как раз 0,8 В, а проц вроде бы должен питаться от 1,7 В. Процессор поменять нет возможности. Подскажите это сдох проц, или все же материнка неисправна.
Перенес в Песочницу.
CPU Support List курите. Не умеет она Вилламетов.
А кому счас легко...
Я не понял вашего сленга. Если не трудно переведите на русский. Решил померять осцилографом сигнал на затворах полевиков. На нижних плечах сигнал в пределах 12 В, а на верхних напряжение открытия аж 24 В. Откуда там столько? Не подскажете? Может пробита сама микросхема L6710?
Перевожу как могу:
RTSS78, Вам сказали, что установленный проц мать не поддерживает и посоветовали поставить другой, из списка поддерживаемых (см. на сайте производителя).
...ложки нет
Спасибо. Простите за тупость. Знакомый подарил комп старый, сказал что давно не включал, может работает. Даже мысли не возникло, что проц подменили. Скачал описание на плату. Но проца другого нет. Еще раз спасибо.
Спасибо.
Поставил другой проц. Прекрасно все работает. Всем спасибо.
