Помогите с ремонтом ноута Lenovo y570
Всем добрый час! Суть такая достался ноут Lenovo y570 симптомы включается загораются лампочки , картинки нет ,ничего нет и через 15 секунд вырубается , опять нажимаешь на кнопку вкл , история повторяется. Владельцу сказали якобы видеочип. Замерил дежурка есть, питание памяти есть и т.д. кнопка вкл 3.3в. Далее решил прошить биос и память мультика , перепрошил ноут перестал включаться дежурка есть и на кнопке включения 17 вольт от зарядки, если и от аккумулятора показывает 10вольт. Кто что подскажет
Шасси
LA-6882p piqy1
rev 1.0
Ещё заметил что слетает память мультика , прошиваю оригинал , впаиваю , включаю ноут несколько раз, далее выпаиваю сверяю дампы а они не сходятся. Сам дамп биоса сходится с ним всё норм.
Попробую заменить мульт, (саму микруху памяти менял) если не поможет , думаю хаб мозг делает.
Кто подскажет диагностику неисправности мульта и хаба.
Кстати обмен не происходит на памяти мульта и биоса на мульте даже ярче светит чем на биосе (подпаивал светодиод к контакту передачи данных) светодиод тупо горит а не мерцает. Почему такой колхоз , к сожалению нету ослика ))))
