Есть винт Seagate ES.2 500 с диагнозом нерабочий, я так понял не определяется, включив рэйд масивы удалось его обнаружить, или мне просто повезло не могу обьяснить
почитав форумы решил обновить прошивку по серийному номеру до SN06, закатал на диск. Сначала прошивка не шла , по ошибке типа Hard not found,
Я запустил комп без винта с диска запустилась утилита , я подключил винт, нажал обновить и он нашелся, нажал прошить нужную прошивку и на 10 сек отошел, когда пришел комп был уже выключен.
Ситуация такая прошивка прошла успешно (кристал диск инфо показал), но виктория при тесте немного сканит потом упирается в сплошные бэды и после этого смарт не определяется, и при перезагрузке компа биос не видит винт , но после следующего выключения винт обнаруживается , и это система. Может проблема в механизме головки , кто знаком с этими винтами прошу вашей помощи
Вложение | Размер |
smart.JPG | 110.98 КБ |
Не продиагностировав вы начали на проблемный винт заливать прошивки.
А этого делать нельзя.
Если нужна информация с него ищите хорошего специалиста с комплексом PC3000UDMA
Если починить,то выбросить проще.
Если инфа не нужна - можно попробовать запустить формат поверхности со скрытием дефектов из терминала m0,8,3,,,,22
Пройдет - хорошо, не пройдет - в помойку.
Не нужно было сразу менять прошивку. Замена прошивки на проблемной серии Seagate производится на исправно работающем винте. А поскольку ваш HDD уже не определялся, то необходимо было сначала решить эту проблему, а уже потом менять прошивку. В интернете полно инфы по оживлению (иногда к сожалению только временному) HDD Seagate проблемных серий 7200.11 и ES.2 через адаптер на MAX232. Метод конечно шаманский, но проверен лично на 7200.11, 7200.12, DiamondMax22. Работает. Как вариант people.overclockers.ru/showman/record1
Спецы с комплексом PC3000UDMA - довольно "редкий зверь". Комплекс довольно дорого стоит.
P.S. Учитывая цену HDD в настоящее время, можно попробовать "по-шаманить". А выбросить всегда успеете.
Попробую спаять этот МАХ232
инфа не нужна , как запустить формат со скрытием, можно ссылочку
всем спасибо за помощь
После прошивки он как бы начал определяться, но видно какие то проблемы с головкой
Есть еще один Seagate ES.2 не может раскрутиться , что делать с этим винтом?
Ув. mikola777
1. Адаптер можно спаять и на советской микрухе типа К555ТЛ2 (схема также имется в сети). Там всего-то элементов микруха, кондер и резюк. Инфа как это сделать есть в приведённой мной ссылке. Там есть и схемы и порядок действий с командами.
2. Со вторым винтом непонятно. Если вообще не раскручивается - то 99% труп
Первая проблема иногда лечится довольно успешно способом описанным выше и проявляется как неопределение HDD в биосе или определение, но с нулевым объемом.
Вторая проблема к сожалению не лечится, так как заклинивает вал двигателя. Но если данные на диске были очень ценные, то как вариант обратится в сервисные центры по ремонту и восстановлению HDD. Там ваш диск подвергнут разборке, переставят пластины на стенд и считают посекторно все данные.
Удачи!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
P.S. Погуглите, насчёт решения проблем с HDD вышеуказанных серий. Много ооочень интересной инфы.
Винт № 2 :нет , диски крутит , но через пару сек останавливается и пытается заново
Я патриот, но не доверяю советским микрухам в интеграции с компьютерами, опыта построения мало, функциональность не та , и вольтаж не компьютерный , не комовский , уже нашел МАХ232 , завтра закажу
Может у когото еще есть какие то идеи , советы, я где то встречал про раскрутку там листик бумаги надо в щель к мотору засунуть или контакты какието замкнуть
Это, как правило, симптом мертвых голов.
Идеи есть и озвучены. Только Вы упорно не желаете ими воспользоваться. Читайте здесь: people.overclockers.ru/showman/record1
Когда прочтёте много вопросов сами отпадут
Зря Вы не доверяете советской электронике. Многие промышленные устройства собранные на советской элементной базе и по сей день работают. Касательно "некомпьютерного вольтажа" Вы ошибаетесь. Микросхемы серии К155 (К555) это пятивольтовая логика ТТЛ. А в компе как раз и есть эти самые пять вольт. А адаптер питается от компьютерного блока питания, а не от COM-порта. Не ленитесь и сходите по приведенной мной ссылке.
Удачи!
Вполне возможно я не так понял автора. Сорри.
Вот это самое главное. С минимальными затратами времени получить желаемый результат. Оба варианта схем проверены. Поэтому какая автору понравится пускай такую и выберет.
За ROM.BY
