Здравствуйте, после обновления биос на моноблоке ACER Z3620, вечный ребут через 3 секунды, в Crisis Recovery Mode не войти никакими комбинациями клавиш, сброс CMOS не помог, собственно хочу попробовать перепрошить биос через программатор. Помогите пожалуйста с перепрошивкой и выбором программатора. Увлекаюсь радиоэлектроникой думаю разберусь с вашей помощью.
Удалить. Спасибо Igils.
maco - если не трудно, поясните подробнее. У меня FIT ни на что не ругается (может не туда смотрю?)
Мой файл кроме замененного bios region-а ничем не отличается от бэкапа, поэтому и ошибки одинаковые при проблемах с другими регионами.
Сравнивал с Асусовскими биосами на H61 - единственное, что бросилось в глаза - указан разный размер бутблока. У Асуса - 256Кб, в искомом - 64Кб.
igils
FIT 7.0.0.1135 при открытии файла просит указать платформу (--> Intel (R) 6 Series Chipset), после чего выдает вышеуказанную ошибку. При этом неправильно детектируется чипсет (указывется QM67), но структура разворачивается в первом приближении нормально (хотя детально не проверял).
Я в версии 8.1.10.1286 открывал, там H61 на автомате определился.
В живую бы помучить эту платку, да посмотреть, что посткарта скажет.
Угу, таки глюк версии
. Сейчас открыл с помощью 8.1.20.1331 - нормально.
Забавный глюк: пооткрывал разные прошивки от матплат на базе H61 - нормально. А вот AsRock'овские прошивки (на базе H61) точно так же не понравились
Забавно переставил модуль памяти в родной слот, мать стартует, но динамик вечно пищит, во втором слоте запускается без сигналов нормально, но ноль рекций. Есть осцилограф я могу посмотреть сигнал идущий на Data Input микрухи или же все таки пост карту нужно?
Это расценивать как вывод картинки на экран, полноценной работы, но с пикающим динамиком?
Jeteye:
Давайте уточняйте, чтоб небыло путаницы.
1. Какая ОС стояла по умолчанию (с чем моноблок продавался и с чем работал, когда добрался до Вас).
2. Какая версия биоса стояла и что именно (и под чем) Вы прошили. Ваши сказанные слова об этом вызывают сильные сомнения.
3. Причина, по которой прошили.
Чем точнее и правдивее ответите - тем больше шансов на удачный исход.
При покупке моноблок шел без системы, установил вин 8, все работало благополучно, пока не вышло обновление вин 8.1 вот тут то и все началось. После установки апдейта при входе нажимаешь на свой логин и все черный экран, почитал оказывается очень многие также пострадали с этим кривым обновлением, решил проблему, но все равно моноблок стал ужасно глючить. Вот тут то и появилась идея переустановить винду начисто, но не тут то было в биос не как не зайти никаким комбинациями клавиш и способами, оказывается майкрософт в вин 8.1 включили функцию быстрый запуск, не помню уже как она работает и вход в биос теперь осуществляется ну по крайней мере у остальных людей через раздел восстановление системы нажимаешь далее, дополнительно и происходит перезагрузка в биос прямо из системы но только не у меня
, такой плитки у меня не оказалось. Вот я и решил обновить биос скачал с офф сайта последнюю версию и обновил. Перезагрузился, все нормально появилась press del нажал и вечный ребут. Причем только втыкаешь кабель в моноблок, включается и перезагружается сам без нажатия кнопки питания, экран не работает. По умолчанию биос был версии 3L я обновился на 4L и оперативная память стояла в слоте 1. Я так как возился с биосом переставил во второй. Сейчас такая ситуация после прошивки вашей модификации перестал сам включаться и перезагружается , включается с кнопки, вентиляторы на видюхе крутят, жесткий работает, но экран как не включался так и не включается. Вчера переставил память в первый слот в итоге нажимаю кнопку питания и постоянный писк динамика. Вставляю во второй все как обычно.
Я ведь не от нечего делать спросил, что шили.
В Вашем слитом бэкапе не P11-A4L, а P11-A4.
Я думаю что L потому что я хотел установить без индекса не прокатило, утилита выдала не соответствие прошивки, и моноблок шел без винды.
А в чем вообще разница в этих регионах?
