Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
13 Дек 2005 - 06:30 Unknown BIOS
Rush писал(-а):
А на фига , если не секрет ??
Взялся отремонтировать (на него кот напcсал ), при осмотре обнаружил пробитый транзистор (кажется с развертки) ksc5802, теперь прежде чем ставить хотелось бы разобраться, може еще что сдохло. А то его поставлю, и он пыхнет.
Если кот написал, то этому монитору уже ничего не поможет. У мониторов плата сделана из гетинакса по свойствам похожего на картон. Такой гетинакс пропитывается насквозь. Можно попытаться помыть чем нибудь, ацетоном например. Можно и водой со стиральным порошком, хуже ему уже не будет. Нужно соли чем то вымыть. Иначе они всегда будут влагу из воздуха поглощать. После этого просушить хорошенько феном. Может повезет, поработает еще маленько.
Lenchik , не пугайте человека.. Моете водой с Фэйри, сушите феном.. Обратите внимание, что ksc5802 это совсем не тоже самое , что 2SC5802!!
Чтоб не пыхнул - выпаяйте Q804 ( чоппер), при этом СР будет запитано от пониженного напряжения +В.
Вообще-то, не в тему вы тут совсем, но отвечу- их легко можно отщелкнуть с помощью плоской отвертки или заглушки на заднюю панель ПК, предварительно создав небольшое усилие, оттянув крышку назад.
а в google порыбачить
google.ru/search?hl=ru&ie=windows-1251&q=schematics+LG+520Si&b...
________________________________
Отчистим наши мозги от грязных мыслей (С) сантехник...
Не рыбак видимо, а зря
monitor.net.ru/forum/lg-520si-ca-47-download-3414.html (требуется регистрация)
pulima.narod.ru/LG.html Попробуй здесь
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Я же в скобках номер шасси указал, мне нужен CB550BN а ваша ссылка- CA-47!!!
manualzone.com/ShowProductsForModel.do?source=esi&target=CB550BN&m...
правда там просят денег, а вообще еще много где над "порыбачить"...
8067-4896189
Хотел избавить от пыли монитор Sync Master 793DF открутил 2 нижних винта а защёлки вверху не смог открыть. Не подскажете как их открыть не сломав их?
