Помогите советом по EPOX 8RDAEI - не стартует.
Добрый день всем!
Нужен мудрый совет вот по какому вопросу:
имеется материнка EPOX 8RDAEI (так на ней написано) rev1.1, которая не стартует. (N-Force 2)
БП 100% исправен (300Вт), планка ОЗУ 100% рабочая, процессор Duron 1600 рабочий. После чего перестала стартовать - неизвестно (материнку взял случайно, под разборку, но может получится восстановить?). Разгонялся ли на ней проц - неизвестно.
Флешка с БИОСОМ живая (вынимал её и вставлял в другую мамку - та стартует без вопросов). Дутых конденсаторов на плате не видно. Внеших повреждений - нет.
При попытке включить - вращается кулер на процессоре и в пищалке слышен слааабенький треск (не пищит, а потрескивает раз или два еле слышно).
При "РЕЗЕТЕ" - опять слааабенький треск и ....тишина, кулер на проце вращается. На ощупь мосты (северный и южный не горячие).
Подскажите, плс., как выяснить причину такой "болезни" ?
С чего начать, чтобы окончательно убедиться - стоит ли вкладываться в ремонт или нет?
Заранее спасибо.
Аватар пользователя rgt
Solo Тему переношу в "Ремонт матплат", ограничившись пока рекомендацией более вдумчиво подходить к вопросу того, куда постить.
Прилепленные темы в "ремонте" читать обязательно.
Аватар пользователя icbook
Проверьте тактирование.
Аватар пользователя Solo
To RQT
Благодарю за внимание, Добрый шаман.
Уж простите, если задел Ваши лучшие чувства по поводу платформы AMD (K 7). Однако, тема согласитесь, довольно обширная. Собственно поэтому вопрос здесь и был задан.
Еще раз благодарю за перемещение темы в профильный раздел:)
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Аватар пользователя Pskov_Service
на епоксах иногда и не видно вздутий, а тем не менее кондеры мертвые. проверять питания
у меня нет автоподписи
ОК.
Снова вопрос - КАК проверить тактирование? (Осциллографом? на чем? На каких точках?)
Как проверить питание при наличии из инструмента цифрового мультиметра? На плате должно быть : 12В, 3.3В, 5В - где? на каких выводах микросхем можно проверить? Если кулер на процессоре вращается, значит на плате 12В присутствует, верно? Остается 3.3В и 5В? Где можно их проверить?
Есть ли какие-то ссылки по ремонту ЭПОКСов?
Большое спасибо за ответы.
все таки прислушаться к совету rgt "Прилепленные темы в "ремонте" читать обязательно."
питания - проверять в первую очередь питание процессора, памяти, мостов. питание CPU можно посмотреть на дросселях возле гнезда процессора, памяти - на слоте памяти (96 контакт удобно), терминация памяти на резисторных сборках возле разъема памяти. на мостах - как правило рядом с ними стоят мосфеты - можно на них смотреть. в общем то все о диагностике есть в прилепленных темах
Да я сегодня целый день из прилепленных тем не вылажу... ))
Только вот вопросы - специфические, соответственно и ответы такие же...
Общие рекомендации оттуда уже изучил.
Гнетет то, что нет под рукой эл. схемы для данной "мамки" .
А наугад тестером по плате тыкать...не очень...
Серьезного ремонта материнки у меня еще не было.
Максимум что делал - менял электролиты возле процессорного разъёма, отсюда и вопросы такие дотошные...
Подскажите, плс., есть ли где-то сводная статья по ремонту мат. плат(для начинающих) - непонятна терминология(например МОСФЕТЫ: что это такое, для чего, как выглядят, где они на плате , как проверить целостность, что такое MIO, как выглядит, для чего и т.д.)
А то как у собаки - интуитивно в голове что-то вертится, но с одной интуицией мамку не отремотируешь...
Если такой статьи нет - предлагаю создать для интересующихся( сразу такие вопросы отпадут).
Хотя труд будет адский....))
Аватар пользователя mikkey
Есть статя - mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
За ссылочку - большое спасибо, буду изучать...))
Аватар пользователя versal
справа от разъёма IDE1 стоит мосфет ( транзистор ) померяйте на нём напряжения на всех выводах и результаты на обсуждение.... далее чуть выше и правее, стоят (лежат :) два транзистора, такие же по габаритам - на правом транзисторе на правой ноге замерить напряжение - и сюда же.... ну и маркировку транзисторов этих тоже, а то на картинке не видать, а все свои епоксы я уж давно поднял и продал
