Помогите укомплектовать и продиагностировать м.п. 6via85p
Здравствуйте.
Уважаемые господа,мне в руки попала м.п. 6via86p ver.1.8 без флешки
и с двумя вздувшимися электролитами.Последние я заменил.Подска-
жите пожалуйста какую флешку можно использовать взамен отсутствующей,а также ссылки на datashit для ШИМ-контроллера RC5054AM
и схему электропитания процессора на вышеупомянутой м.п.Хотелось
бы сначала все проверить с имитатором нагрузки вместо процессора,а уже потом запусать с процессором.
В любом случае благодарен за внимание.Good luck.
Аватар пользователя Семен Сатановский
modul писал(-а):
Семен Сатановский писал(-а):
Olmer писал(-а):
Проверяй полевики и ШИМ. Нередкая поломка на этих мамах.
Теперь проверю,наконец нашел datasheet.Остается вопрос:
как отодрать полевики от материмской платы,как они крепяться,
проклеены,припаяны..?
Здрасте, уважаемый....ну ессно припаяны... lol
Отодрать с помощью паяльной станции или феном...
А с какой стороны греть,и вообще,если можно поподробнее пожалуйста,ветку по вопросам пайки читал,недостаточно.
Какой фен,для обжигания краски,или что-нибудь еще?
Паяльником ватт на 40 отлично отпаиваются.
Jocker писал(-а):
Как я понимаю паяльник надо прикладывать к фольгированной
площадке,на котарой полевик припаян,а не произойдет перегрева
самого транзистора с соотвецтвующим выходом его из строя?Аналогичный вопрос и в случае припаивания нового.
Я не спорю,а лишь пытаюсь прояснить для себя все детали,чтобы
делать поменьше ошибок.
1) Люди, мы даже не знаем с каким процом пробуют запустить мать!!!!
2) "напряжение на процессоре" мерялось с процессором или с "имитатором нагрузки"?
3) Напряжение мерялось на плюсовом выводе кондеров вокруг сокета (д.б. много в параллель запаянных).
4) Проверить транзистор можно отпаяв только две "тонких" ноги, оставив его самого припаянным (так не перегреется).
Пиши, пожалуйста, как можно подробнее.
Ingener писал(-а):
Отвечаю по пунктам:
1)PIII 600E (FSB-100MHz,Vcc=1,7V).
2)Напряжение мерялось с процессором,равно нулю.
3)Напряжение мерялось на дросселе ведущем к пинам Vcc на сокете
(прозванивал тестером).
4)То,что проверить транзистор можно отпаяв две ноги понятно,вопрос
в другом:
1)Как отпаять рабочий транзистор(например с умершей мат.платы) и
не сжечь его.
2)Как припаять новый транзистор и не сжечь его.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Аватар пользователя rgt
Семен Сатановский Здоровенная тема про технологию пайки содержит столько информации "про это", что там даже описано как от/при/перепаивать не только транзисторы но и микросхемы, не исключая и BGA
rgt писал(-а):
Очень приятно rgt,что Вы так оперативно реагируете.
Всю тему про пайку я прочел с большим интересом пару недель назад.
Теперь постараюсь конкретизировать уже заданные мною здесь вопросы.Речь пойдет только об отпаивании корпуса рабочего транзистора от платы(чтобы не сжечь отпаивая) и припаивании нового.
Если посмотреть на то место,где припаян транзистор с тыльной стороны
платы,то видны ряды частично пропаяных(часть пропаяны,часть нет)
отверстий,что это,фиксация транзистора?Если да-дуем феном,
транзистор отваливается,припаиваем в обратном порядке.А если нет,то что это?И где тогда греть?
Относительно отпаивания 40-ваттным паяльником.Если это относится
только к отпаиванию ног,то все понятно,а если к отпаиванию(припаи-
ванию) корпуса,то что,прикладывать жало паяльника к фольгированной поверхности рядом с корпусом транзистора?А он не
сгорит?Ведь температура плавления припоя,если я не ошибаюсь около
180град. плюс перегрев,а чтобы отпаять транзистор от платы надо
нагреть его основание как минимум до темп.плавления припоя,это
требует времени,а тепло за это время распространится в полупроводник.Конечно он до температуры плавления припоя не прогреется,но,полагаю,за сотню будет.
Вот такие вопросы у меня возникли применительно к данному случаю.
Если ответы на них содержатся в разделе по пайке(только конкретные
ответы касающиеся аналогичных(в термическом смысле) ситуаций),то
скажите,и я прочту все еще раз.А если нет,и Вы ответа точно не знаете,то нет проблем,сам что нибудь придумаю.
Перед тем как начать учиться на свои ошибках стараюсь поучиться
на чужих(не всегда получается,иногда рискую и не всегда успешно).
Семен Сатановский Сам я паяю мало и в сложных случаях обращаюсь к тем, кто умеет это делать лучше меня. Но при использовании платы в качестве источника запчастей неизменно и небезуспешно использую электроплиту. Подробности в помянутой выше теме... Для запаивания на место паянной флешки колодки под нее (это пожалуй самое сложное из того, что я делаю сам) поступаю так же...
Отпаивал десятки полевиков паяльником ничего не умирало.
Греть бывает нужно долго-теплоемкость платы+припаянный полевик немаленькая...
Имхо, спокойнее и удобнее, чем феном и термовоздушкой.
Ессно случаи с трудноподлезаемостью к полевикам не рассматриваю.
Предварительно отпаиваю ноги (40Вт паяльником). Для отпаивания самого транзистора я использую обычный паяльник мощностью 100Вт (жало диаметром 1 см) - просто прижимаю жало с торца транзистора так, чтобы одновременно касаться корпуса (пластины теплоотвода) и фольги на плате. Лучше, если на жале есть немного припоя - быстрее прогревается место прикосновения. Одновременно тем-же жалом стараешься сдвинуть транзистор - в нужный момент он "отлетает". Процедура длится менее 2-3 секунд.
