Доброго времени суток! Попала ко мне видеокарта, очень хотелось бы восстановить. Отремонтировать негде, но есть доступ к некоторому оборудованию на работе. Информацию предварительную по диагностике, которую нашел, применил, но результата нет. Схемы не нашел. Подскажите, кто в теме, какие шаги предпринимать, какие напряжения и где проверять.
Основные симптомы при включении компьютера с ней: на мониторе детектируется режим VGA, монитор не гаснет, индикатор светит, но на дисплее ничего не отображается. После продолжительной паузы около 1 мин идет один писк, на одной системе из трех не идет. Изображения нет.
POST 2a
AMIBIOS
Карта равномерно немного теплая, перегревов не наблюдается максимум 42С, (измерял ик-термометром, дросселя и транзисторы еще и пальцевал). На короткое проверил (от выхода дросселя на корпус). Все конденсаторы снизу прозвонил от пятачков к выводам, резисторы SMD проверил, все в норме, визуально дефектов нет. С подключением еще одной видеокарты можно перепрошить биос, но нашел только на 1024 мб версию, которую и прошил, результат такой же.
Все вопросы по самой системе можно сразу отбросить, так как ресурсы для проверки есть достаточные, проверял на нескольких рабочих материнках и блоках питания, недостаточно знаний по питанию видеокарт и нет элементной базы (так бы все перепаял по очереди, я так понимаю, дело или в питании, или в чипе). Так что буду благодарен за любые советы, которые помогут идентифицировать проблему, найти неисправность.
s011.radikal.ru/i317/1504/9f/0290919d4be3.jpg
s47.radikal.ru/i117/1504/cc/123d84ce4fee.jpg
s016.radikal.ru/i334/1504/92/681f3900af55.jpg
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте
К моему сожалению, имею осциллограф С1-77 с максимальной частотой 10МГц. Попробовал им- чуть (на 0,1В) поднимается уровень.
То же самое попробовал на рабочей, но древней карте- уровень поднялся на 1В. Может в схеме кварца проблема? Не подскажите, кварц как к ГПУ подключен?
Я так понимаю нужен переходник? У меня нет такого
следы от пайки кварца- я криворучил
Со стороны ГПУ 1,1 кОм+/-5 Ом
С обратной стороны, на контрольных "пятачках" 900 Ом+/- 5 Ом
Человек, который отдал, говорит: долгое время лежала. В какой-то момент решил применить- воткнул, а монитор даже не включается. Радиатор не снимали- была цела защитная пломба
Спасибо
Причина, или одна из- отсутствие генерации на кварце. Выпаял кварц, впаял другой, с рабочей карты- генерации нет. В рабочую карту впаял кварц с нерабочей карты- генерация есть и карта завелась. Считаю, дело не в кварце.
Напряжение, подающееся на ножку кварца 0,5 В На второй 0.
Дорожки от кварца идут прямо в ГПУ. Между минусом и дорожками стоят керамические конденсаторы (они на месте).
Вопросы:
1) 0,5 В достаточно для запуска генерации кварца? На рабочих картах 1,5-2 В, но одна из карт GT210, у неё и питание ГПУ выше
2) В теории, могут как-то умереть керамические конденсаторы (хотя я не слыхал про такое. электролиты- запросто). Какого они нанимала?
Спасибо
Питание на гпу и память мерили (на дросселях) ?
