Помогите восстановить chieftec GPA-500s8 (РЕШЕНО)
Данный БП попал с трактовкой "после грозы - скачек напряжения". Визуальный осмотр выявил потемнение в районе тр. дежурки. Как следствие отгорел вывод у ноги одной первичной обмотки, и потемнел диод стоящий параллельно (так что не видно названия). Там стоят два навстречу - один P6KE180A у второго видно окончание - 31 (возможно 1131). Вопрос что это за диод ? (Хотя китайским тестером он звонится как хороший Uf=624 C=12pF. - может еще и цел). Обмотку транса припаял - получил сопротивление 2,8 Ом 1,48 mH - опираясь на это можно сказать что обмотка целая? Сама дежурка на TNY176PN судя по схеме - должна тоже выгореть - как ее можно проверить? Блок с APFC еще ни разу не ковырял - подскажите какие особенности? Я так понимаю его тоже можно через лампу запустить - но она будет гореть постоянно?
dsc00809.jpg91.11 КБ
Починил аналогичный GPA-500s (без 8 в конце)
Ушел управляющий ключевой питания ШИМ, который за оптроном + шим.
Схема
Опять в починке блок этого типа.
Пришло с сгоревшим полевиком силы, нижним, резистором малоомным, и диодами из этой же цепи. Поменял, не было повергуда и не держало нагрузку 170-ватт. Проверил после этого все. Подгорел резистор 10ом в затворе силы, дрейфовал 15-17Ком.
Кстати, ps113 - будучи вставлена, вместо супервизора ST9S313-DAG, не работает аналогично. Перезапуск ненагруженного по 12В блока, после срабатывания защиты, возможен только через некоторое время - около минуты. ST9S313-DAG запускается сразу, видно по другому сделан начальный сброс.
GPA-500s, ребята у кого есть возможность, подскажите номиналы литов С19, С31, С32 И С49
Благодарю
Могу только подсказать с gpa-450s8
C19, C32 - 50v 1uf changx (d-5мм)
C42 - 16V 1000uf ky? (d-8мм)
C31 - 50v 4.7uf changx (d-5мм)
Тоже GPA-500s. Подскажите плз номиналы указанных кондеров. Там их сразу несколько вздулось, что неудивительно ибо JunFu, но вот эти конкретно не просматриваются.
psu_0061.jpg 68.54 КБ
Выпаяйте и увидите номиналы.
Не хотите париться - ставьте 1000uFx16V или 2200uFx16V.
Спасибо, по схеме похоже где-то так и есть. Просто БП на работе, а кондеры дома. Выпаять то в любом случае придется, хотел только оптимизировать логистику.
С одним не угадал, оказался 6.3В 2200мкФ, зато после замены заработал как новый. А виной всему заклинивший кулер на подшипнике скольжения, пока тоже восстановил, но думаю надежнее будет на шариковый заменить.
Шуметь больше будет.
У меня выгорели транзистор Q1 и сопротивление R6. Подскажите номиналы...
