Доброго времени суток!
Вот возникла у меня проблема. Подарили мне плату ECS (Elite Group) L4IBMGL2 1.0B (i845GL-чипсет). Воткнул я в эту плату 512МБ оперативки и процессор Northwood 2267(533 шина, степпинг D1, 512kb cache). Но плата не стартует - пищит (длиный гудок - пауза - длинный гудок и т.д.) то есть не видит оперативку. Ладно думаю, поставил Celeron 1700 - все заработало.
Начал экспериментировать:
1) Залил последний BIOS с оф. сайта - не работает (пищит).
2) Обновил микрокоды - не работает (пищит).
3) Пропатчил Bios-patcher-ом (www.rom.by) - не работает (пищит).
Хм, а с питанием что? И даташиты, наверное, сравнивать придется. Кстати, Excel в этом деле хорошо помогает: формулы типа =ЕСЛИ(A2=E2;A1;" ") автоматом выдают разницу.
Что-то ищем? Google в помощь
ivp, DanZer
Ребят, а может все-таки клокген покурочить?
Только я пока не разобрался как его запустить на 100 шине хардверно. Знаний не хватает...
Для начала наверное data shit-ы на процы буду сравнивать (как DanZer посоветовал). Тока боюсь очень много различий найду.
Битва продолжается!
ЗЫ: Вообщем спасибо за ответы!
А смысл? Если рассуждать логически, то при "всовывании" камня на 133 _в_данном_случае_ клокер все равно должен бы выдавать 100, поскольку чипсет ничего иного не знает и не понимает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вчера сравнивал разводку Celeron-а и Pentium IV(533) - ни одного отличия!!!
Даже RESERVED пины у них совпадают. Прозвонил их - ни с какими другими пинами не контактируют (ни с VSS ни с VCC).
Насчет потребляемой мощности: Pentium IV(533) потребляет ~ на 5Вт больше, чем его аналог на 400 шине. НО! Если его поставить на 100 шину то потребление снизится ~ раза в полтора. И еще, эта плата сделана на точно такой же PCB, как и ECS L4IBMG2, которая в свою очередь поддерживает все пентиум 4 до прескотов. Я даже прошил биос от нее (она и HT поддерживает), но плата не сдается, пищит
Также пробовал понижать напряжение на проце до 1 Вольта, все равно плата пищит. Вообщем жуть...
Так как все-таки клокген запустить на 100 шине? - По-моему это остался единственный вариант. :x
vee_homer
А вы для начала посмотрите осциллографом, что он (клокер) сейчас при вставленом Пеньке выдает - сдается мне, что там и так искомые 100MHz, это во-первых;
Во-вторых, мощность нагрузки не оттуда считаете - вообще-то, ключевым моментом является потреблямый ток...
845gl вообще урезок от 845 ,а вы хотите чтобы он понимал Northwood(533) на elitegroup.
