Помогите заустить телевизор Samsung (Китайсий) .
Доброго всем времени суток .
Подруга попросила подчинить ЖК телевизор , диагноз : не включается .
Включаю , на мгновение появляется приветствие (welcome) и телевизор выключается .
Разбираю , визуальных неисправностей нет , вздутых конденсаторов тоже .
Отключаю инвертор , и то-же самое , только уже без подсветки .
Если отключить матрицу , и обратно подключить инвертор то , телевизор включается (светодиод сигнализирует - режим роботы) , подсветка успевает включится на 1 секунду .
Напряжения на дросселях совпадают с теми напряжениями которыми подписаны дросселя .
Такое впечатление , что или срабатывает защита или нехватка по питанию .
Питание телевизора осуществляется от внешнего блока питания на 12V 5A.
Проблема в том что телевизор походу китайский , и каких либо опознавательных знаков на нём вообще нет , подскажите пожалуйста куда копать , или какая информация с моей стороны ещё нужна , т.к. телевизоры ещё ни разу не чинил .
Заранее благодарен за любую помощь .
постарайтесь узнать предисторию поломки, замерьте напряжения и на фото выложите, также озвучте название микросхем, может и откликнутся помочь
Начинать всегда надо с проверки БП. Обязательно смотреть осциллографом поведение выходного напряжения от момента включения. При отсутствии осциллографа, подменить БП. Для этого можно использовать любой БП компа, предварительно нагрузив 5В нагрузкой так, чтобы не было большого снижения 12В. Обычно 5-10 Ом хватает.
Никогда так не пишите, только результат измерения в цифрах.
Аватар пользователя dino
История такова : у телевизора уже горел блок питания , был заменён (не мной) на Juin JY071260U 12V 5A .
Телевизор главным образом использовали для пения в караоке , в очередной раз он просто не включился . Реакция на пульт - на 2 секунды загорается синий светодиод а потом красный (выключается).
Осциллографа к великому сожалению пока нет , есть только мультиметр , паяльник и паяльная станция .
Пробовал запустить от компьютерного блока питания , но при включении блок вырубало , может из за того что слабый - 150Вт 4,2 A по 12 V линии .
Почитав немного на форуме , заменил некоторые конденсаторы , но ничего не изменилось .
Отодрал радиатор с чипа - MST6M16JS-LF .
По напяжением :
выклученное состояние :
12V - 1.1V
5V - 1.59V
дежурка - 4.93V
включённое состояние (без матрицы и инвертора) :
12V - 11.43V
5V - 4.93V
дежурка - 4.93V
1 1.28 (подписано 1.26V)
2 4.93 (подписано 5V)
3 4.93 (подписано 5VSB)
4 3.3V (подписано 3.3V)
5/6/7 AP1534
8 4803
9 9435A
10 F16100HIP
11 2.65V (подписано 2.6V)
12 3.3V (подписано 3.3V)
Кондёры надо менять в БП выносном, а лучше попробывать другой. Привключении ламп подсветки, БП провал, срабатывание защиты .
С напряжениями похоже всё в порядке. Но как объяснить, что без матрицы телевизор включается, но подсветка при этом всё равно отключается? Сигнал включения инвертора остаётся? Всё-таки надо проверить блок питания. Если нечего подбросить, то нагрузите блок сопротивлением на 10 Ом. Замерте напряжение.
Просадка по напряжению до 7 вольт в момент срабатывания ламп , нужно блок колоть .
Похоже на то что на матрицу вообще не хватает питания , а на лампы хватает но не полностью .
Да , виновник всего - блок питания . Получается что нагрузку не держит .
Взял более мощный компьютерный блок , и с ним всё хорошо запустилось .
Разобрал , ничего вздутого или горелого не обнаружил .
На выходе стояло 2 конденсатора 1000 мкф и 680 мкф , я их заменил , но кроме того что момент срабатывания изображения увеличился , а просадка снизилась с 7 , до 8-ми вольт , - ничего не изменилось .
Теперь другой вопрос : что именно в таких блоках выходит из строя в первую очередь ?
ШИМ UC3843B
транзистор k3569
диодные сборки 20cpq100 2Шт в паралели
68mkf X 450V
Что и где нужно промерять ?
Похоже 68мкФ 450В. заодно заменить маленький рядом.
