Всем привет. Блок питания Linkworld LW2-350W. Принесли его, не включался вообще. Был взорван силовой транзистор из трёх, номер только могу сказать последние цифры 27S, заменил его на C4106. Далее, был взорван ключ в высоковольтной цепи C1815, как понимаю в дежурке. Заменил его на C945, по параметрам, как посмотрел по даташиту обоих, подходит. За ним оплавился резистор около оптопары 100 Ом, заменил на такой же. Проверил входные и выходные транзисторы, все живые. Диод большой проверил после оптопары (оптопара тоже жива)-живой. Кандёры входные 200V на 470мф хорошие (проверил выдаёт 1-520мф, 2-600 с копейками мф). Включил через лампу (вместо предохранителя) запускается, поставил предохранитель обратно, нормально. Идёт треск, но кулер крутится. Теперь дошли до самой сути проблемы. По питанию 12V идёт 10.81V, но с периодичностью примерно в 5 сек. возрастает на 0,01V.
Далее:
вместо 5V у меня 5.8V
3V-3.66V
фиолетовый провод - 6.03V
синий-10.32V
серый-5.8V
Теперь по шиму, стоит AT2005, его напряжения на ногах:
без включения:
1-0 9-скачет 5.01-5.30
2-0 10-0
3-0 11-0.02
4-0.85 12-0
5-0 13-скачет 4.86-5.43
6-0.02 14-0
7-1.65 15-скачет 1.93-2.32
8-1.52 16-0
после включения:
1-3.32 9-0
2-5.82 10-5.59
3-3.50 11-5.82
4-0.99 12-5.81
5-0 13-5.96
6-1.96 идёт треск 14-0
7-1.51 15-2.64 идёт треск
8-1.52 16-2.72 идёт треск
Помогите пожалуйста, в чём причина может быть пониженного напряжения на 12V и повышенного на других? К материнской плате пока не подключал для проверки, ссылаясь на низкое напряжение 12 V и завышенное на остальных. Мало ли сгорит Ключевые транзисторы в развязке не проверял. Проверил все диоды и кандёры, кроме 50V - живы.
Ну точнее переменный ток высокого напряжения в постоянный ток низкого напряжения
Я подключил блок питания к материнской плате, он включается и выключается сразу. Напряжение на дежурке 5.49V. Под нагрузкой трещать перестал:) Прозвонил силовой транзистор W13009, по моему он неисправен. Буду выпаивать и смотреть так уже. И по поводу пропорциональной нагрузки, ну нет лампы на 5V у меня, подскажите пожалуйста какой нужен резистор, чтобы 3V диодную лампочку (чтобы более понятнее было) подключить к 5V питанию?
00lex00
Тяжёлый случай... Вы в школе учились?
Трансформатор при подаче на него переменного напряжения на первичную обмотку ,на вторичной обмотке тоже будет переменное напряжение .Но никак не постоянное!
Постоянное напряжение получают выпрямив переменное .Диодным мостом.Или диодом ,как сделано в импульсных блоках питания.
Не стоит подключать еще полезные вещи к неисправному блоку.
Подключите 12 вольтовые лампы к +5 и к +3.3
А сначала разберитесь, почему в дежурке завышенное напряжение. +5.12 это максимум.
И замените конденсаторы в базах W13009.
Да я то учился, но видимо теперь ещё и переучиваться нужно
Конденсаторы уже все поменяны на 3х увеличенную емкость и проверены. Про трансформатор нам так объясняли. Ладно, самое главное истина показала себя, теперь хоть всё понятно:) У меня видимо были мастера по обучению лузеры. Блок питания больше не выдержал перепайки
Дорожки уже все поотваливались. Я его на запчасти пустил. У меня ещё 4 штуки есть. Но это уже в отдельной теме писать буду
Всем спасибо большое. Тему можно считать закрытой.
"Конденсаторы уже все поменяны на 3х увеличенную емкость и проверены." - мелкие кондёры так менять не стоит (черевато последствиями)
Без каких-либо последствий можно ставить больше ёмкость только в фильтрах.
"Про трансформатор нам так объясняли."
- в этих случаях на Украине говорят "Нэдочуе так дабрэша"
"Блок питания больше не выдержал перепайки:) Дорожки уже все поотваливались."
- это как? Чем же ты таким паяешь? На газовой плите?
Может сначала на паяльник разоришься??
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
