Добрый день!
У меня материнка ECS A740GM-M сначала запускалась, но не стартовала? После осмотра обнаружил 1 вздутый конденсатор. Я его заменил на такойже. Все комп стартует, windows загружается. Но материнская плата сильно нагревается. EVEREST выдает что напряжение где должно быть 12v = 4.93, а где 3,3v = 1,81. В это время замерил напряжение тестером БП все в норме. Не знаю что делать дальше подскажите! Не сплю ни днем ни ночью. Всю голову сломал.
Вложение | Размер |
Bezymjannyj.jpg | 86.5 КБ |
Bezymjannyj1.jpg | 92.41 КБ |
Bezymjannyj2.jpg | 100.51 КБ |
Эверест как бы по дефолту определяет где какой датчик находится, а производитель матплат ведь может как угодно извратиться, тем более элиттруп.
Наример там где должен быть датчик 3.3в, подключили питание чипсета, в биосе еще может не прописали это.
На лаки стар 6a815 например температура ЦП и системы определяется там где датчик вообще не подключен и показывает 80С, а вот где Aux там и есть показания ЦП.
Что именно перегревается? А то по датчикам все в норме.
На такой системе использовать встроенное видео, да еще на 14Мб, это нечто.
"В это время замерил напряжение тестером БП все в норме
Спите спокойно - "всё в норме". А датчики даже в родном SETUP иногда врут безбожно - меряеш тестером - нормальные напряжения , смотриш осцылографом - пульсаций нет.
А то , что МВ перегревается , это тоже по датчикам , или прибором (пальцем) определили ?
"На такой системе использовать встроенное видео, да еще на 14Мб, это нечто."
VGA у меня GeForce 9800GT 512MB. Просто драйвер еще не встал.
"Что именно перегревается? А то по датчикам все в норме."
Файл прикрепил.
"А то , что МВ перегревается , это тоже по датчикам , или прибором (пальцем) определили ?"
Пальцем. И аварийно писчать начинает когда посильнее нагружаешь комп.
Читали? rom.by/forum/Elitegroup_A740GM-M_greetsja#new
Обновил Max, ср., 16/06/2010 - 22:21 Ромбовод >> 2376 >> 129.11 >> Написать автору
Читал дня три назад. непомогает.
Было бы неплохо уточнить, что же именно на плате сильно нагревается - иначе мы обсуждаем среднюю температуру по палате...
А заодно - и уточнить, какой конкретно конденсатор попух и был заменен, и нет ли других, включенных параллельно ему - которые тоже соответственно "на грани"...
"Прошил NiTr0, чт., 17/06/2010 - 21:51 Модератор >> 2787 >> 220.63 >> Написать автору
А заодно - и уточнить, какой конкретно конденсатор попух и был заменен, и нет ли других, включенных параллельно ему - которые тоже соответственно "на грани"..."
Я обозначил на картинке[img][ rom.by/files/123_5.JPG
/img] Если нужно более детально могу перерисовать.
to NiTr0 - да картинка уже была !
to bitkins
На той-же фотке - напряжения - плиз !
ОК! Как буду дома переделаю рисунок. Напряжение замерю мультиметром. Это будет в воскресение вечером, а сегодня ДАЧА
Не стал заморачиваться. Поставил два вентилятора. Насколько хватит. Как сгорит окончательно буду думать о новой?
