Здравствуйте.
Подключал новую материнскую плату и забыл подключить RESET. Потом комп завис, и я вырубил комп вручную, а после включения питания винт не определился. Такое с ним как-то уже случалось пару раз – помогало полное обсточивание корпуса до разряда кондеров. Однако, в этот раз винт так и не появился. После детекта вручную (принудительно, но в режиме auto) биос пишет: WD1200. Итак, в первую загрузку винт не видно, во второй раз – определяется неправильно и, естественно, не запускается. На другой машине вторым винтом – та же муть. В режиме CHS – никаких положительных результатов.
MHDD также определяет, что подключен WD1200, а S/N – набор иероглифов. Более никакой информации вычитать из устройства не получается – device error. При включении питания шпиндель не крутится – звуки отсутствуют вообще. Напряжение 12 В и 5 В на разъеме есть, на всех контрольных точках платы, кроме шпинделя (там, где идет управление вращением пластин, как я понимаю – металлический круг по центру винта), где оно равно 0 во всех 4 точках.
Открутив плату (эти пед…сы закручивают их «звездочками», а вся электроника на обратной стороне платы – с тоской вспоминаю Fujitsu: крестовидные шлицы винтов и все перед глазами), я не обнаружил никаких повреждений. Ничего лишнего не звонится (вроде бы), ничего не сгорело (да и почему бы гореть). Однако, сам шпиндель звонится всеми 4 контактами между собой и землей (в выключенном состоянии, естественно).
До тех пор, пока я не обнаружил прозвон шпинделя, я полагал, что слетела прошивка, но не могу понять где здесь она хранится. После обнаружения КЗ на шпинделе мне стало не по себе. Хочется спасти информацию, да и винт тоже. Кто что может подсказать – есть вариант найти на работе плату от такого же винта, но на 40 или 60 Gb (тоже с прошивкой CAA1), но во всех этих модулях и т.п. я совсем не ориентируюсь?…
Ниже приведу инфу с винта:
Model: WD800BB-53CAA1
Drive parameters: LBA156301488
Шпиндель: JVC L2Z27B D-T
Обмотки должны между собой звониться ~2 ом.
Имхо, у вашего винта сдохла крутилка L6278.
Плату можно подкинуть, но вроде 800BB были как с одним диском/2 головами, так и с двумя дисками/4 головами. Так что может не подойти.
В идеале можно либо перекинуть живую крутилку на вашу плату , либо флеш с вашей платы на заведомо исправную плату. Естесственно, при идентичных платах.
Хотя не факт, что:
1. Нет проблем со служебкой .
2. При умирании крутилки не появились проблемы в гермоблоке.
Если где неправ , гуру подправят.
ПРактика показывает, что вероятность вышеуказанных проблем -> 0.
Самое страшное, что могло произойти - это если крутилка сдохла в "раскрученном" состоянии. ТОгда могли головы не запарковаться. Но такое как правило происходит при пожаре БП. В данном случае она скорее всего умерла в момент включения/выключения - для 6278 ( в отличие от 6278Е ) это характерно.
Короче надо искать либо плату от живого 800BB-xxCAA1/800JB-xxCRA1, либо искать контроллер 001092/001102 от другого семейства и шаманить с ПЗУ.....
